Неустойчивая работа L-780При переносе рабочего программного обеспечения на другой компьютер возникает неустойчивая работы платы : происходит зависание программы при сборе данных. (WindowsXP,Delphi,драйвера с вашего сайта lcopm.exe). В ПО организована циклическая работа, в которой по запросу идет сбор данных. До зависания количество запросов может пройти разное количество раз.Иногда зависаний нет.Есть ли какие-то особенности работы платы в данном случае? |
Re: Неустойчивая работа L-780Конфигурации компов хотя бы укажите. и место зависания в Вашей программе. А также насколько стабильно работает например L-Graph |
Re: Неустойчивая работа L-780Старый комп: P4 3Ghz .
Зависание здесь:
Re: Неустойчивая работа L-780Зависание или программа ждет отсчетов нужное количество и никак не дождется? |
Re: Неустойчивая работа L-780Предположительно ждет отсчетов нужное количество. Программу можно снять только через диспетчер. Ответьте,пож-та, на вопрос о совместимости платы и нового ПК. Есть ли такие проблемы вообще? |
Re: Неустойчивая работа L-780Должно быть совместимо. Просто если ждет отсчетов то это что то с условиями синхронизации и аппаратном подключением сигналов. L-Graph запустите просто как осциллограф и посмотрите как он стабильно работает... |
