смена каналов при регистрации с l780
Синцов Михаил
19.12.2011 17:08:29
Здравствуй, L-card !
У меня проблемы с платой (модулем) L-780M при работе под Windows XP с программой Lgraph 2.34. После обновления программы поверх 2.03 (точно не помню) на 2.34 при сборе данных с карты с трех каналов происходит периодическая смена канала регистрации. С предыдущей версией таких проблем не было. После установки сделал настройку каналов и поставил запись, больше никаких настроек не производил. В приложении файлы с данными на максимальной частоте и нашей рабочей 1 кГц
http://dl.dropbox.com/u/28253703/temp.rar
Как решить эту проблему? И какие еще параметры установки нужно сообщить?
С уважением, Синцов Михаил.
20.12.2011 09:23:41
Re: смена каналов при регистрации с l780
Проверьте для начала следующее:
1. выставьте в меню /Настройки/Общие настройки/Использование ресурсов процессора в "Полное"
2. попробуйте при регистрации отключить рисование графиков (/Настройки/Настройки окон/Отображать данные во время ввода).
Синцов Михаил
20.12.2011 14:00:32
Попробовал оба варианта, как вместе, так и раздельно. результат тот же, каналы скачут.
Еще заметил, что текущее время сбора тоже странно себя ведет. А именно, в строке "Введено n из 3600 секунд", когда время приближается к n = 32 секундам, происходит смена каналов, а значение n скачком возрастает до 44 секунд.
Причем, если я оставляю включенным только один канал, то к 32 секундам, когда происходит смена каналов, lgraph заканчивает сбор и пишет, что все 3600 секунд собраны успешно, хотя весь файл занимает 32 секунды.
Если я включаю все каналы, но параметр n растет быстрее и все 3600 секунд оказываются собранными примерно за минуту. За это время смены каналов не происходит.
20.12.2011 14:09:07
Ответил по почте.
