[E14-440] Наводки на выходе ЦАП
Михаил
07.12.2011 16:24:38
Добрый день!
При работе с модулем E14-440 возникла следующая проблема: на выходе ЦАП (как в первом, так и во втором канале) на заданный сигнал накладывается наводка (амплитуда 10-20 мВ, частота около 65 МГц). Является ли это нормальным для данного модуля? Что можно предпринять для устранения таких наводок?
07.12.2011 16:47:50
Re: [E14-440] Наводки на выходе ЦАП
Михаил, уточните следующее:
Серийный номер E14-440?
Каким прибором фиксируете наводку? Как подключаете этот прибор? Куда подключаете цепь общего провода этого прибора? При какой схеме подключения E14-440 происходит эксперимент?
Михаил
08.12.2011 12:09:31
Серийный номер модуля 4L648768. Наводку фиксирую осциллографом Tektronix TDS 2022B в полосе 200 МГц. Измерение проводится с помощью штатного щупа-делителя 10:1. Общий провод осциллографа подключен к AGND, щуп -- к выходу ЦАП. Нагрузка ЦАП 15 кОм. Все измерения осуществляются на клеммнике DB-37F, входы и выходы за исключением AGND и DAC не подключены.
08.12.2011 12:20:28
Теперь, не отключая общий провод щупа осциллографа от цепи AGND E14-440, отсоедините сигнальный вход щупа от выхода ЦАП и подсоедините его к AGND (на общий провод щупа). В этом состоянии замкнутого щупа наблюдаемая  наводка остаётся такая же?
Михаил
08.12.2011 12:36:24
Да, при замкнутом щупе наводка сохраняется. Но если отключить питание модуля, она исчезает.
08.12.2011 13:05:48
Михаил. Этот эксперимент однозначно показывает, что Вы наблюдаете наводку, не имеющую отношения к выходу ЦАП, поскольку наблюдаемый переменный потенциал помехи НЕ ПРИЛОЖЕН к выходу ЦАП. Это помеха, наведённая на щуп осциллографа, вызвана сквозными токами протекающими через цепь общего провода щупа. У Вас между цепью GND (корпусом компьютера) и цепью заземления осциллографа существует ВЧ разность потенциалов, которую Вы уравновешиваете сквозными токами по цепи GND компьютера -> USB -> Цепь AGND E14-440 -> оплётка Щупа -> цепь заземления осциллографа.
Технически, предпринять возможно следующее (хотя бы одно из перечисленного):
1. Связать клемму заземления осциллографа с корпусом компьютера (если это не ноутбук) кратчайшим проводом большой площадью поверхности ("плетёнка", в крайнем случае, просто многожильный большого сечения).
2. Применить синфазный фильтр в выходной цепи ЦАП.
3. Применить осциллограф с дифференциальным входом и дифференциальное подключение в выходу ЦАП.
4. Применить схему  трансформаторной развязки выхода ЦАП, если необходима только переменная составляющая сигнала.
5. Применить схему  преобразования дифференциального сигнала в однофазный, что позволит снять сигнал с выхода ЦАП E14-440 дифференциально.
08.12.2011 13:15:51
Если что-то неясно, спрашивайте, я поясню.
Можно просто переключить осциллограф на узкую полосу частот пропускания и больше вообще ничего не предпринимать...
Михаил
08.12.2011 14:07:37
Спасибо за подробный ответ!
