Cдвиг каналов на L791Здравствуйте. Работаем с АЦП L791.
Re: Cдвиг каналов на L791Александр.
Re: Cдвиг каналов на L791Технические характеристики сообщу завтра как только приду на работу, Наблюдаем сдвиг по позициям, тоесть первые 2 отсчета какое то значение (0,5,10вольт),а потом последовательно по 16 каналов как и положенно.
Re: Cдвиг каналов на L791"...первые 2 отсчета какое то значение (0,5,10вольт)...":
Re: Cдвиг каналов на L791После сбора данных первые 2 отсчета какое то значение, а потом данные идут как положено 0..15,0..15,и эти 2 отсчета больше не повторяются, сегодня попробую пособирать в LGraph 2 в файл с теми же настройками! |
Re: Cдвиг каналов на L791произвел сбор данных через LGraph 2 данные достоверные, суде по всему косяк в нашей программе, скажите не могли бы вы взглянуть на алгоритм сбора данных?может там где то косяк, хотя опять же почему нет проблем когда выводим сигнал с ЦАП не понятно...вышлю по почте алгоритм если можно. |
Re: Cдвиг каналов на L791Александр, обращение в техподдержку сначала предполагает ответы на заданные вопросы. |
Re: Cдвиг каналов на L791//*Какого рода датчики используете? //* датчики реагирующие на магнитное поле. После долгих мучений нашли закономерность, подключено 12датчиков с общей землей на первые 12каналов, и 3 датчика на 29-32канал, дело в том что последние 3 датчика нужно опрашивать не всегда и нужно снять лишь 1 отсчет, поэтому я делал снятие одиночного отсчета с АЦП с этих датчиков (один в один как в мануале) а потом собирал в потоковом сборе, и тут наблюдался сдвиг. Если одиночных отсчетов не собирать то никаких аномалий нету все отлично.Так же если после неудачного сбора (со сдвигом) еще раз провести сбор в потоке то все отлично. Скажите есть ли необходимость совершать какие либо действие после того как я снял одиночные отсчеты с платы?
Re: Cдвиг каналов на L791Сделал после одиночных сборов, фиктивный сбор в потоке, все работает.Но все же хотелось убрать этот костыль. |
Re: Cдвиг каналов на L791это недоработка в драйвере. счетчик не обнуляется. исправим. |
Re: Cдвиг каналов на L791Эх сколько же я мучился чтобы это исправить, придется собирать данные в потоке после каждого одиночного сбора.С нетерпением жду новых версий драйверов)) |
Re: Cдвиг каналов на L791можете такой псевдокод написать после одиночного отсета или перед стартом потокового.
Re: Cдвиг каналов на L791тольтко не R_CONTROL а I_CONTROL |
Re: Cдвиг каналов на L791Спасибо))если что попробую так. |
