Плата L780 Rev C (с ЦАП 2 канала)
НИИ ПОЛЮС
24.10.2011 15:00:06
Здравствуйте!
Подключаю к одному каналу (X1) напряжение в 2В, а в LGraph2 вижу разброс по напряжению от 0,3В (И сигнал почему-то инвертированный приходит, со знаком "-"). Все каналы X2...n заземлены! Нужно ли заземлять Y-каналы или это связано с другими "недочетами"?
Да и вообще, что еще можно сделать, потому что вольтметр показывает на плате стабильное и с нужным знаком напряжение!
24.10.2011 15:31:51
Re: Плата L780 Rev C (с ЦАП 2 канала)
а как выбран канал в программе? не диф. подключение случайно?
НИИ ПОЛЮС
24.10.2011 15:46:39
Канал выбрал "Канал 1" ,
подключение дифференциальное (16 каналов)
Y1 сажается на землю, а на Х1 подается напряжение!
24.10.2011 20:52:17
to НИИ ПОЛЮС:
- Цепь AGND не забыли подключить на ту же землю?
- В Lgraph2 на дифференциальный режим настроили?
- Собираете данные с того номера канала, к которому подключили?
НИИ ПОЛЮС
25.10.2011 12:21:57
2 Гарманов Александр
- Нет, не забыл, AGND(17) и Y1(35) сажаются на одну землю
- в Lgraph2 ПАРАМЕТРЫ АЦП->НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ-> Дополнительные параметры выставлено дифференциальный (16 каналов), или где-то еще нужно настраивать?
- Собираю данные с "Канал 1", как я понимаю, это вход X1(16)
Упс, извиняюсь, все заработало! Y1(35) отвалился от платы!
