Проблема с платой L791
Вадим
07.11.2011 17:38:50
Здравствуйте. С платой 791 возникла проблема. Постараюсь подробно описать ситуацию.
Есть компьютер, на нём 32 разрядная Windows XP. Плату устанавливал не я, но скорее всего с ней были установлены драйвера с компакт диска(версия lcomp 24.05.2010). После запуска моей программы произошла перезагрузка комьютера. И с тех пор плата ведет себя очень странно. она видится в системе, но при взаимодействии с ней выдает различные ошибки. Ошибки выдаёт и в L-Graph 1, в котором она раньше работала. При запуске L-Graph сразу появляется ошибка, что слишком много отсчётов, остальные появляются если попытаться что-либо сделать.
Скриншоты ошибок:
http://dl.dropbox.com/u/1962790/1.PNG
http://dl.dropbox.com/u/1962790/2.PNG
http://dl.dropbox.com/u/1962790/3.PNG
Проверили плату на другом компьютере, в L-Graph такие-же ошибки.
Учитывая что перезагрузка произошла почти сразу после запуска моей программы, то успеть выполниться мог только код инициализации платы и запуска сбора(примерно такой же как в примерах), кода записи чего-либо во внутреннюю память платы в принципе нет. Максимальное отличие от примеров в том, что если не удается инициализировать плату в указаном слоте, то в цикле перебираются слоты с 0 по 9.
Также на компьютере в соседний PCI слот установлена плата с дискретными входами/выходами Advantech PCI-1730U. Но раньше между ними конфликтов замечено не было.
В итоге есть три вопроса:
1. Можно ли программными средствами, используя код из примеров, вывести из строя плату?
2. Что могло стать причиной неисправности?
3. Можно ли плату вылечить?
07.11.2011 19:26:57
Re: Проблема с платой L791
1. Нет
2. Например, установка в слот PCI не полностью обесточенного системного блока
3. При необходимости, можете передать в L-Card на тестирование.
Вместе с тем, остаётся вероятность:
- неправильно установленного драйвера
- загрязнённых ламелей PCI-разъёма на L-791.
- расшатанного PCI-разъёма на материнской плате.
Рекомендовал бы для начала попробовать L-791 на другом компьютере со свежеустановаленным ПО, скачанным с сайта L-Card.
07.11.2011 19:30:45
Сообщите также тип материнской платы, серийный номер L-791.
08.11.2011 10:12:56
Скорее всего, в результате сбоя (в том числе, по названным выше причинам) была испорчена информация в EEPROM внутри L-791. Передавайте в L-Card, восстановим.
Вадим
08.11.2011 15:24:12
Сегодня на этом же компьютере были проблемы с обнаружением запасной платы. После того как контакты платы протерли спиртом и она обнаружилась, проблем с программой не было. Так что, как вы и предположили, проблема была аппаратной.
Спасибо за консультацию.
