Е20-10Гарманову Юрию Александровичу. Спасибо за консультацию по режиму "ведомый-ведущий". Мы приобрели 4 АЦП Е20-10. Два установили в разрабатываемый прибор с ноутбуком ASUS K73SV.
Re: Е20-10Гарманову Юрию Алексанровичу. Четыре АЦП Е20-10 одной поставки. Два работают с ноутбуком ASUS K73SV в режиме "ведомый-ведущий" нормально. Пробовали ключить два других. У них индикатор мегает желтым светом, а ноутбук их "не видит".
Re: Е20-10Юрий, я так понял, что это продолжение темы
"Два других АЦП Е20-10, включенные в этот же ноутбук...":
Re: Е20-10Юрий Александрович! Я отвечу на Ваши вопросы.
Re: Е20-10Завтра проверю на ноутбуке с windows 7 home basic x32 из партии E20-10 2011 года. О результатах сообщу. |
Re: Е20-10"... При включении лампа загоралась желтым цветом, при подключении к ноутбуку начинала моргать. Системы ноутбуков не видят вообще данное USB устройство и соответственно не делается попытки установить драйвера для него..."
Re: Е20-10Сергей!
Re: Е20-10Чтобы разобраться в этой странной ситуации – можете поставить специальную программу, которая отслеживает все запросы к USB-устройству. Скачать ее можно отсюда http://www.sysnucleus.com/usbtrace.zip. Далее устанавливаете. Все E20-10 должны быть не подключены. Запускаете программу, выбираете «Continue Evaluation». Далее пункт меню Capture->Capture Hot Plugged device (или нажать на иконку с розеткой на панеле инструментов) – иконка станет выделенной. Далее Capture -> Start Capture. Далее подключите неработающий модуль E20-10. В основном окне должен появится набор USB-запросов. После того, как новые запросы перестали появляться (секунд через 10 после подключения) выбираете Capture->Stop Capture. Далее File-Save As чтобы сохранить результаты. Этот файл отошлите на мой адрес. Кроме того, по идее устройство должно появиться в дереве устройств (Device View). Можете тогда сделать скрин программы до подключения и после подключения проблемного модуля и тоже прислать. |
Re: Е20-10Спасибо, Алексей! Хорошая программа. На ноутбуке неработающее устройство не посылает никаких сигналов, на стац компе 106 сигналов. На том же ноутбуке и том же входе usb работающее устройство присылает 84 команды. Тут может быть разница из-за ОС. Такое ощущение что на неработающем что-то с напругой на usb.
Re: Е20-10Еще вопрос. А моргание на неработающих модулях при подключении к ноутбуку - оно идет постоянно после подключения или модуль несколько раз поморгает, а потом остается оранжевым?
Re: Е20-10На всех наших компьютерах, включая ноутбуки с Win//'7, E20-10 (из той же партии) работают без проблем. Поскольку сложившаяся ситуация крайне странная и воспроизвести её у себя мы не смогли, то в идеале было бы желательно привезти в L-Card эту конфигурацию: Ваш ноутбук и неработающие E20-10. Возможен ли такой вариант? Если нет, то тогда придётся Вам выслать только неработающие E20-10, но, в этом случае, у нас нет полной уверенности, что причина будет найдена и эффект будет воспроизведён, поскольку речь идёт о какой-то тонкой несовместимости с Вашим ноутбуком. |
Re: Е20-10Александр! Вы под какой windows 7 тестировали и на каком ноутбуке? В принципе пока мы ситуацию разрешили - неработающие устройства заработали на тех же ноутбуках под win XP. У меня есть подозрение, что сработало совмещение семерки и процессора i5 480 и 2410. Насколько я знаю семерка уже может управлять процессором. Вполне возможно, что как то управляются и usb. Тестировали ли Вы е2010 с новыми процессорами и win 7?
Re: Е20-10Ноутбука с Core i5 под рукой у нас сейчас нет... А что насчет вопросов про мигание и про питание от сети (от 03.11.11 14:57)? И какие настройки энергопотребления установлены на ноутбуке? (вообще они устанавливаются на этом ноутбуке специальной утилитой от Asus?). И при подключении неработающего модуля, если подождать несколько минут, все равно никакие сообщения от Windows не появляются? (просто если вдруг модуль не отвечает на запрос подсистема USB в Windows может подвиснуть на пару минут и только потом сообщить о том, что появилось неизвестное устройство). |
Re: Е20-10Могу только сказать, что характерное отличие E20-10 от большинства других USB-устройств заключается в том, что E20-10 по линии питания USB потребляет всего несколько миллиампер. Вероятно, в Вашем ноутбуке в сочетании с Win//'7 возникает логическая привязка к нижней границе тока потребления USB-устройства, например, в где-то в политике экономии мощности потребления - это пока только моё предположение. Но если это подтвердится, то такое поведение USB-хоста не соответствует стандарту USB. |
Re: Е20-10Эдуард, естественно, как только появится у нас подобный ноутбук, проверим и исследуем данный эффект. О результатах сообщим. А пока только предполагаем... |
