E-270 в Лабвью, нерегулярный сброс на нольНе подскажете ли, в чем может быть дело. Плата Е-270 через USB, субмодули Н27U10, регистрация раз в секунду, длительная круглосуточная работа, программа на Лабвью 7.0. Время от времени (нерегулярно, иногда через 10-20 мин, иногда через 4-5 часов) происходит выдача нуля по всем каналам, после чего продолжается нормальная работа. Для задач регистрации это не страшно, но для управления внешними процессами недопустимо. |
Re: E-270 в Лабвью, нерегулярный сброс на нольВ других версиях Лабвью (7.1 и 8.51) наблюдается то же самое. Видимо дело связано с железом Е-270. Интересно, что похожее наблюдение было в посте
Re: E-270 в Лабвью, нерегулярный сброс на нольНе могли бы вы ответить как-нибудь, например, "Не знаем", чтобы перестать рассчитывать на Вашу помощь. |
Re: E-270 в Лабвью, нерегулярный сброс на нольНулевые выбросы пришлось программно заменять на предшествующие значения. Подачу команд на TTL для управления внешними устройствами пришлось программно подстраховать (проверкой, прошел ли сигнал). Конечно, Е-270 уже снята с производства, но интересно, не унаследовала ли это свойство ее наследница - LTR-27, и в чем причина полного молчания техподдержки. |
Re: E-270 в Лабвью, нерегулярный сброс на нольАлексей, в понедельник попробуем воспроизвести у себя эту ситуацию. |
Re: E-270 в Лабвью, нерегулярный сброс на нольLTR27 и E-270 - совершенно разные платформы, с совершенно другой аппаратной и программной реализацией. По-моему, нет причин искать в них что-то общее в поведении...
Re: E-270 в Лабвью, нерегулярный сброс на нольУ нас есть два экземпляра Е-270. На обоих выбросы на ноль происходят, синхронности в выбросах нет. |
Re: E-270 в Лабвью, нерегулярный сброс на нольВ дополнение к предыдущему: Наверное говорить о несинхронности нельзя, поскольку несмотря на одинаковую частоту считывания моменты опроса наверняка отличаются |
Re: E-270 в Лабвью, нерегулярный сброс на нольСерийные номера обоих Е-270 сообщите, пожалуйста.
Re: E-270 в Лабвью, нерегулярный сброс на нольСерийные номера 4R382612 и 3L911813. Один приобретен в прошлом году, другой - значительно раньше (лет 5-6 тому назад) |
Re: E-270 в Лабвью, нерегулярный сброс на нольАлексей, попробуйте исправленную библиотеку. Скачки должны исчезнуть. |
Re: E-270 в Лабвью, нерегулярный сброс на нольСпасибо! Действительно, сбросы на ноль исчезли, но скольких перживаний это стоило... |
Re: E-270 в Лабвью, нерегулярный сброс на нольСитуацию со сбросом на ноль можно было разрешить средствами labview, просто добавив обработку возвращаемого значения ВП ReadE270.
Re: E-270 в Лабвью, нерегулярный сброс на нольПрошу прощения, что возвращаюсь к старой теме, но она вновь становится актуальной. После замены библиотеки e270api.dll на исправленную сбросы на ноль почти исчезли. Но в последнее время в отдельные дни они опять стали появляться довольно часто. Роман, Вы пишете, что можно средствами labview исключить сбросы на ноль, добавив обработку ошибок. Но в виртуальном подприборе ReadE270 нет терминала ошибок. Там есть только вызов библиотечной функции LVE270_GetData из библиотеки e270lvdll.dll. Или Вы имели ввиду какой-то другой путь узнать, когда ReadE270 возвращает ошибку чтения? |
Re: E-270 в Лабвью, нерегулярный сброс на нольСбросы на ноль появляются, когда функция LVE270_GetData из библиотеки e270lvdll.dll не может считать данные и возвращает значение > 0.
В изначальном виртуальном приборе ReadE270 действительно нет терминала ошибок, но вы его можете легко добавить. Далее, нужно анализировать возвращаемое значение ReadE270 и если данные не считаны, то повторять попытку в течении некоторого времени. Так вы совершенно точно избавитесь от некорректных данных. |
Re: E-270 в Лабвью, нерегулярный сброс на нольВы пишете:"В изначальном виртуальном приборе ReadE270 действительно нет терминала ошибок, но вы его можете легко добавить."
Re: E-270 в Лабвью, нерегулярный сброс на нольАлексей, сообщите адрес вашей электронной почты, вышлю пример. |
Re: E-270 в Лабвью, нерегулярный сброс на нольМой адрес alturkuz@mail.ru. Буду Вам очень признателен! |
