Запись данных по выбранному каналу E14-140-MDМеня интересует как сделать запись данных по заранее выбранному каналу на примере программы ReadData.
Re: Запись данных по выбранному каналу E14-140-MDОчень просто: заполняете таблицу ControlTable нужными управляющими словами (каждое слово выбирает: физический канал, режим дифференциальный/общеземельный, коэффициент усиления), а в ChannelsQuantity задаете количество используемых элементов ControlTable.
Если нужно опрашивать только один канал, то ChannelsQuantity=1, ControlTable[0] = управляющее слово для нужного канала. Формат управляющего слова - в руководстве программиста. |
Re: Запись данных по выбранному каналу E14-140-MDДанные в .dat файле (в случае примера ReadData.cpp) - сырые, т.е. в том виде, в котором они приходят по USB и в котором их выдает функция ReadData() или WINAPI ReadFile().
Re: Запись данных по выбранному каналу E14-140-MDP.S. Технически отсчет 14-битного АЦП, конечно, принимает значения -8192...8191. Просто диапазоны измерений калибруются на 8000, с небольшим запасом. Так что вычисленное значение напряжения может быть чуть больше номинального диапазона, это надо учитывать в программе (например, чтобы график не вылез из отведенного ему прямоугольника). |
Re: Запись данных по выбранному каналу E14-140-MDМогли бы вы еще подсказать как можно проверить по какому каналу собраны данные? |
Re: Запись данных по выбранному каналу E14-140-MD...Никак не проверить, если не знаете настройки управляющей таблицы, или если не отличите сами записанные сигналы по известным Вам характеристикам.
Re: Запись данных по выбранному каналу E14-140-MDПросто сделал сбор по одному каналу, в контрол тейбл изменил
Re: Запись данных по выбранному каналу E14-140-MDДля теста можно физически подать в остальные каналы заведомо не то - закоротить или подать постоянное напряжение в пределах допустимого диапазона.
Re: Запись данных по выбранному каналу E14-140-MDДля однозначной проверки на нужный канал подайте сигнал (например, +5V c цифрового разъёма), остальные аналоговые входы АЦП соедините с цепью AGND. |
