Re: Проблемы с LTR2121)Сбои у вас в каком режиме сбора??
3)Всё же, попробуйте на свеже переустановленном Windows. (И желательно на другом компьютере, мало-ли.) И не устанавливайте никаких программ кроме ПО для ЛТР и драйверов на оборудование. 4)Это поле - индикатор загрузки БУФЕРА СЕРВЕРА, он растет только если данные откачиваются из сервера медленнее чем они в сервер приходят. В вашем случае сбоит приём данных от Крейта. |
Re: Проблемы с LTR212Не запускается LTR212 в
Re: Проблемы с LTR212error 30 = не удалось принять инициализационный 512-байтовый пакет из крейта по bulk USB. Первый раз вижу такую диагностику. Ошибка случайная или возникает всегда?
Re: Проблемы с LTR212Это началось с первого включения. Возможно что-то не так установил. Под ХР3 и под W7 результат тот же.
Re: Проблемы с LTR212С утра попробовал на работе под другой W7, результат тот же.
С уважением Александр |
Re: Проблемы с LTR212Сменил LTR-Server v1.5.3.3 beta на старую LTR-Server v1.5.3.0 вроде бы пошло...
Re: Проблемы с LTR212Все правильно. Вернул версию v1.5.3.3 beta и загрузка ltr010v3_0_5.ttf стала невозможной.
Re: Проблемы с LTR212Прошивка одноместного крейта несколько отходит от принятого соглашения информационного обмена. В бета-версии это учтено не было, поэтому она дорабатывается. |
Re: Проблемы с LTR212В сервере 1.5.3.0 была ошибка - не проверялся код возврата одной функции, в бете исправлено.
К счастью, этот кусок не критичен. Пока сделали workaround: для этого случая cannot load fpga будет не error, а warning. В библиотеке файлов 1.5.3.4 beta - тестируйте. |
Re: Проблемы с LTR212Спасибо! Завтра скачаю. С уважением Александр |
