Датчики для Е14-140М помогите подобрать?
yurra
07.12.2011 06:06:36
Подскажите какие датчики подобрать для Е14-140М для сравнения частоты вращения коленвала газовой электростанции с частотой стука его же. Мои предположения: какой нить фотоэлектрический (нанесем белую точку на шкив коленвала и посветим фонариком), ну и типа микрофончик или вибродатчик. Проблема в том что замерять надо на /"стартере/", частота вращения неизвестна, но она гораздо меньше рабочей частоты. То бишь запускать электростанцию нельзя (рабочая частота 1500 об/мин). А переборка всего двигателя дело дорогое и сложное. Может сверху головку снять просто если частота стука соответствует частоте распредвала (в два раза меньше частоты коленвала) это не дорого и недолго. Если частота стука соответствует частоте вращения коленвала - то жесть, весь движок разбирать (коленвал блин, вкладыши и т.д.). Помогите нам оленям северным smile, Якутск.
07.12.2011 09:38:59
Re: Датчики для Е14-140М помогите подобрать?
Выбор датчика всегда очень специфичен, поскольку  сильно привязан к конкретной конструкции, условиям эксплуатации, поэтому посоветовать конкретно не смогу. Скорее, Вам нужно бы сначала самостоятельно провести предварительный поиск подходящих вариантов с Вашей точки зрения, оттолкнувшись, например, от ссылок  производителей датчиков  http://www.autex.spb.ru/sensor.php3
А когда определитесь с вариантами, я тогда смог бы отобрать из них оптимальный с точки зрения простоты подключения к E14-140М. Замечу только, что вибро-, акустические, опто- датчики, содержащие предусилители, к E14-140М будет проще подключить по сравнению с датчиками, не содержащими предусилители...
yurra
07.12.2011 10:26:58
Спасибо, посмотрю
yurra
12.12.2011 13:22:53
Вот вариант:
В качестве пьезопреобразователя Model Number 601A01  IMI SENSORS a PCB piezotronics div.
и датчик оборотов оптический ФД-2 ООО "Вибротехника"
Как это? будет работать?
12.12.2011 14:39:08
По поводу пьезодатчика. Вот его документация производителя: http://www.pcbpiezotronics.co.uk/conten … 601A01.pdf
Его коэффициент передачи 100 mV/g. Это означает, что Вы его сможете нормально применить, если он будет работать, при ускорении, как минимум 0,1 g, иначе получите неважное соотношение сигнал/помеха. Кроме того, я бы не сказал, что его очень просто будет подключить, поскольку, кроме источника питания 18-28V, потребуется также согласующее устройство (или найти готовое, или самодельное, состоящее из токостабилизирующего диода, конденсатора и резистора). Согласующее устройство должно иметь экранированный корпус.
По поводу ФД-2 ничего сказать не могу, поскольку нормальной документации производителя на него я не нашёл.
12.12.2011 14:44:43
Здесь, кажется, устройство согласования (переходную коробку) можно поискать:
http://globaltest.ru/page/transition-box-menu/
У них же сможете и вибродатчик найти, наверно...
12.12.2011 20:41:25
Пожалуй, самые простые по подключению будут датчики с токовым выходом 5-20 мА.
