L780 C++ Builder6 (windows 7)
Алексей
03.10.2011 16:11:19
Здравствуйте! У меня возникли проблемы с подключением к драйверам!
Пишу на C++ Builder 6 на ОС WIndows 7
Подключаемые файлы:
#include "L-780//ioctl.h"
#include "L-780//ifc_ldev.h"
#include "L-780//create.h"
#include "L-780//791cmd.h"
#include "L-780//pcicmd.h"
На форуме нашел, что помогает подключение lguids.cpp и guiddef.h
Но в моем случае это не помогло!
Код:
LUnknown* pIUnknown;
IDaqLDevice* pI;
HRESULT hr;
ULONG slot = 0;
SLOT_PAR slotParam;
PLATA_DESCR_U2 plataDesc;
ADC_PAR adcPar;
CallCreateInstance("lcomp.dll");
//pIUnknown = CreateInstance(slot);
Выдает следующие ошибки:
Build
  [C++ Warning] UnitMain.cpp(34): W8004 //'slot//' is assigned a value that is never used
  [Linker Error] Unresolved external //'CallCreateInstance(char *)//' referenced from C://...//UNITMAIN.OBJ
В чем может быть проблема?
03.10.2011 16:23:10
Re: L780 C++ Builder6 (windows 7)
create.cpp там надо подключить
Алексей
04.10.2011 13:03:26
Да, спасибо, помогло, но когда дошел, до
Начал опять выдавать ошибки:
[Linker Error] Unresolved external //'_IID_ILDEV//' referenced from C://...//UNIT1.OBJ
Include:
#include "L-780//create.cpp"
Код:
ULONG slot = 0;
SLOT_PAR slotParam;
ADC_PAR adcPar;
        if(CallCreateInstance("lcomp.dll"))
        Form1->Label_LoadLib->Caption = "Óñïåøíî";
        else
        Form1->Label_LoadLib->Caption = "ÍÅÒ";
LUnknown* pIUnknown = CreateInstance(slot);
        if(pIUnknown == NULL)
        Form1->Label_Slot->Caption = "ÍÅÒ";
        else
        Form1->Label_Slot->Caption = "Óñïåøíî";
IDaqLDevice* pI;
04.10.2011 13:21:19
create.cpp и lguids.cpp включать нужно, и не инклюдами а в проект.
Алексей
05.10.2011 17:27:50
Спасибо, это заработало:
Включил в проект create.cpp и lguids.cpp по средствам Project->Add to Project...
Include подправил на:
Хотел бы узнать про потоки данных с АЦП ...
Посмотрел рекомендуемый пример L7xx.tst!
ULONG WINAPI ServiceThread(PVOID /*Context*/)
   ULONG halfbuffer = IrqStep*pages/2;             // Собираем половинками кольцевого буфера
   ULONG fl2,fl1 = fl2 = (*sync<=halfbuffer)? 0:1; // Настроили флаги
   USHORT *tmp, *tmp1;
   for(int i=0;i<multi;i++)                        // Цикл по необходимомму количеству половинок
      while(fl2==fl1) fl2=(*sync<=halfbuffer)? 0:1; // Ждем заполнения половинки буфера
      tmp=fdata+(halfbuffer*i);                    // Настраиваем указатель в файле
      tmp1=data+(halfbuffer*fl1);                  // Настраиваем указатель в кольцевом буфере
      memcpy(tmp,tmp1,halfbuffer*sizeof(USHORT));// Записываем данные в файл
      fl1=(*sync<=halfbuffer)? 0:1;                // Обновляем флаг
      Sleep(0);                                    // если собираем медленно то можно и спать больше
   complete=1;                                     // Мы завершили сбор данных
  return 0;                                          // Вышли
Вопрос! А где запись данных с АЦП здесь? Неужели tmp и tmp1 содержат сигналы с платы?
Пример чтения одного отсчета с АЦП:
ASYNC_PAR pp;
pp.s_Type = L_ASYNC_ADC_INP;
pp.Chn[0] = 0x00; // 0 канал дифф. подключение (в общем случае лог. номер канала)
pI->IoAsync(&pp);cout << (short)pp.Data[0] << endl; // в Data[0] код АЦП
Вопрос! Если данный код запускать через таймер каждые N мс или внести в цикл со Sleep(N), то здесь будет всегда выводится ПЕРВЫЙ отсчет из кадра или ПЕРВЫЙ отсчет из ПЕРВОГО кадра?
И совсем дурацкий вопрос: а где хранятся получаемые сигналы с платы, в кольцевом буфере так называемом?
Функция ReadFlashWord() - Чтение слова из пользовательского Flash. Что за слова читаются с flash или это как раз сигналы поданные на плату?
06.10.2011 10:36:35
сигналы с платы в кольцевом буфере data. при одиночном опросе будет выводиться один отсчет с канала что в Chn[0] задан. медленно и неравномерно по временной шкале.
ReadFlashWord используется при чтении ПЗУ с информацией в ReadPlataDescr. Пользователю нужна редко. Write лучше не пробовать без полного понятия зачем это нужно...
Алексей
10.10.2011 09:21:10
Уважаемый Poul.
Хотелось бы уточнить следующие моменты:
adcPar.t1.NCh = 4;
adcPar.t1.Chn[0] = 0x0;
adcPar.t1.Chn[1] = 0x1;
adcPar.t1.Chn[2] = 0x2;
adcPar.t1.Chn[3] = 0x3;
Chn[i] описывает порядок опроса каналов и усиление!
Усиление на канале задается после "х"?
Если да, то можно ли на всех канал указать значение 0 или в этом случае порядок опроса каналов "заглючит"?
Произведение IrqStep и Pages показывают размер кольцевого буфера data[i]?
После описания параметров сбора данных они записываются в кольцевой буфер data[i] в порядке:
Канал 0: data[0], data[4] ...
Канал 1: data[1], data[5] ...
Канал 2: data[2], data[6] ...
Канал 3: data[3], data[7] ...
Это при однократном типе сборе данных или в виде:
Канал 0: data[0];
Канал 1: data[1];
Канал 2: data[2];
Канал 3: data[3];
Если осуществлять чтение буфера через таймер
pp.Chn[0] = 0x0;
pp.Chn[1] = 0x1; pp.Chn[2] = 0x2; pp.Chn[3] = 0x3;
pI->IoAsync(&pp);
, то pp.Data[i] постоянно надо увеличивать на количество каналов или достаточно pp.Data[0],pp.Data[1], ... (Т.е. считывать будем один отсчет из одного кадра, который равен произведению IrqStep и Pages), после чего очищаем кольцевой буфер и заполняем еще следующими данными из которых опять один отсчет будем считывать)??
Считывание отсчетов идет в двоичной системе? Запустил сбор данных и получаю значения 61648, если подам напряжение в 1В, то какое значение или интервал значения и буду наблюдать (с учетом шумов конечно же)?
10.10.2011 10:00:22
Chn[i] побитово сформированное число - как смотрите в описании на плату про логический номер канала.
При потоковом сбое данных да IrqStep *Pages эторазмер буфера и данные лежат как по перовму варианту.
Одингочное чтение  через IoAsync это именно одиночное чтение с одного канала, никаких кадров. Задали номер канала получили отчет. Отсчеты знаковый 16 бит. те тип short. 61648 это отрицательно число.
Алексей
10.10.2011 11:11:42
Уважаемый, Poul!
Не хватает мне знаний школьной информатики! Но как получили из 61648 отрицательное число? Это шестнадцатеричная система (тогда букв что-то не хватает)?
Какой запрос в гугл вписать, что бы понять какое напряжение(ток) кроется в этом числе?!  smile)) М.б. страничку назовете из L-7xx Programmer//'s Guide DOS Plx_Api (если там есть такое)!
10.10.2011 11:39:45
Здесь с 18.04.2014
10.10.2011 11:46:29
на С типа приведение типа (short)data[i];
странички 8 9
Алексей
10.10.2011 11:59:48
to Poul
Если правильно понял, то значения в кольцевом буфере принимают значения от  -65 536 до  65 535.
to Александр Е
Если, верить википедии, то 61848 это 61848-65535 = 3687? Помойму, как-то не сходится smile
MICV
10.10.2011 13:02:42
Наверное, еще почитать стоит:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/6089823/
10.10.2011 13:07:14
Здесь с 18.04.2014
Я бы сказал, что 61848 - 65536 = -3688.
16-битные знаковые целые принимают значения от -32768 (0x8000) до 32767 (0x7FFF).
Это значение в отсчетах АЦП. Преобразование в вольты - см. документацию устройства (там должно быть указано, сколько единиц соответствует границе диапазона измерения и как применять калибровочные коэффициенты).
