lcomp установка
МОТ
07.10.2011 13:44:48
lcomp установка
на Windows7 64 пытаюсь поставить lcomp. В конце установки пишет что ldevusbu.sys не может быть установлен на данной платформе. Как так?  Лкомп он же для 64 битных тоже подходит
07.10.2011 14:15:43
Re: lcomp установка
а свежий lcomp (тот что сейчас в библиотеке файлов)?
МОТ
07.10.2011 14:21:40
Re: lcomp установка
свежий лкомп я и ставлю. Дело в том что там были какие-то попытки поставить драйвер и там какие-то ldevusbu разбросаны в  папке систем например сидит, в папке поверграфа... Может они как-то мешают ещё. Самый отстой что я удалить не могу из system32 он пишет что чето прав нету, хотя вроде под админом  захожу... Может из-за этой причины(прав доступа) лкомп граммотно встать не может.
07.10.2011 14:28:37
Re: lcomp установка
попробуйте диспетчером устройств обновить из папки L-Card//Library//DRV.x64 драйвера...
МОТ
07.10.2011 14:39:48
Re: lcomp установка
в сведениях драйвера пишет код 28 ошибки
МОТ
07.10.2011 14:44:43
Re: lcomp установка
а ещё я вот втыкаю УСБ кабель в машину с ИКСПИ например, светодиод на  АЦП загорается и горит. А когда в семерку он мигнет пару раз и тухнет
07.10.2011 14:47:47
Re: lcomp установка
у меня 7-64 под рукой нет. я в понедельник поставлю и проверю.
МОТ
07.10.2011 14:54:55
Re: lcomp установка
но по логике лкомп должен без проблем все устроить же?
МОТ
07.10.2011 14:56:58
Re: lcomp установка
я как то сделал(удалил что ли все) и поставил ЛКОМП и он вроде бы все установил- написал так. А в диспетчере устройств я не нашел вообще устройства, вынимал втыкал УСБ кабель- но устройства вообще не появлялось. Открыл поверграф- он говорит что найти не может устройство. Хотя Лкомп писал что норм поставился. Один раз такое получилось... То есть непонятно нифига ничего)))
МОТ
07.10.2011 15:29:03
Re: lcomp установка
вообще бы было неплохо написать как отчистить систему от драйвера и заново его поставить. Реестр может чистить надо?
07.10.2011 15:33:25
Re: lcomp установка
надо...потому и не описано чтоб систему не попортили. а так поиском по названиям драйверов и модулей вычищать...
МОТ
07.10.2011 16:49:30
Re: lcomp установка
Сейчас пришел домой. Стоит  Вин7 32. Поставил ЛКОМП- все отлично работает. Единственно что система была девственна от драйверов лкард.
Что посоветуете с WIN7 64(1 поста):
1) проверить на вирусы
2) удалить все фаилы ldevusbu
3) удалить поверграф(и вообще все что содержало бы дайвера)
4)очистить реестр
что ещё?
10.10.2011 10:00:49
Re: lcomp установка
А просто чистый Win7-64 поставить?
