Как увидеть состав платы LTR27 в LabviewПодскажите пожалуйста, как можно программно посмотреть типы субмодулей в составе платы LTR27 в Labview, наподобие того, как это сделано в демонстрационном примере к плате E270. Понятно, что в примере ltr27_V8.vi после выполнения функции GetDescription из ltr27api.dll эти данные получены, но как их вывести на фронтальную панель? |
Re: Как увидеть состав платы LTR27 в LabviewДля того чтобы узнать как в LabVIEW данные выводятся на фронтальную панель желательно освоить собственно LabVIEW. Сейчас по LabVIEW есть масса неплохой литературы на русском языке. Мне кажется, Вам стоит изучить хотя бы одну книжку по LabVIEW - и многие вопросы отпадут сами собой.
Re: Как увидеть состав платы LTR27 в LabviewУважаемый Владислав!
Re: Как увидеть состав платы LTR27 в LabviewВы правы, к сожалению, в API LTR27 нету удобного способа вывести состав субмодулей для Labview… Единственный доступный сейчас способ, который могу предложить:
В связи с тем, что строки представлены массивом байт, то нужно эти преобразовать в нормальные строки с помощью Programming->String->String/Array/Path Conversion->Byte Array to String. После этого уже эти поля можно подавать на строковые индикаторы… Если нужна дополнительная информация, вроде серийного номера мезанина, то свойство module можно подать выход на PropertyNode, где выбрать свойство ModuleInfo, далее еще PropertyNode с Mezzanine – то можно получить другой массив с дополнительной информацией из памяти мезанана. По сути с помощью PropertyNode идет доступ к полям структуры из языка C, которые уже описаны в руководстве программиста для LTR27API. |
Re: Как увидеть состав платы LTR27 в LabviewАлексей (L-Card), большое спасибо!
