LTR vs Win7
rdx0
15.09.2011 09:12:10
LTR vs Win7
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, можно ли на сегодняшний день установить LTR под Windows 7.
Если да, то какие версии драйверов USB, Ethernet и LTRServer необходимы.
Если нет, то каковы перспективы. Спасибо.
15.09.2011 11:24:49
Здесь с 18.04.2014
Re: LTR vs Win7
Есть успешный опыт.
Версии советую брать свежие из библиотеки файлов
http://www.lcard.ru/download/
ltr_binary.zip, там три инсталлятора - драйвер, сервер и библиотеки api.
Тот же универсальный usb драйвер ставится автоматом при установке lcomp (хотя для LTR lcomp особо не нужен).
LTRserver на данный момент есть отдельно бета-версия 1.5.3.2, советую попробовать ее, там мелкие исправления в том числе для vista и 7.
Для Ethernet драйвера не требуются (если на машине настроена сеть) - используется протокол TCP/IP.
Если что не так - пишите.
15.09.2011 11:28:53
Здесь с 18.04.2014
Re: LTR vs Win7
Да, драйвер есть под IA-32 и x86-64, прикладной софт IA-32. То есть работать должно под обеими семерками.
rdx0
21.09.2011 22:31:50
Re: LTR vs Win7
Спасибо, получилось. А планируется ли поддержка семерки для Е270?
22.09.2011 09:04:47
Re: LTR vs Win7
Это очень сомнительно. Е-270 давно снят с производства. Сейчас распродаются последние несколько оставшихся на складе приборов - для тех пользователей, у кого они встроены в большие старые системы. Существует совершенно адекватная замена (портативные крейты LTR). Поддерживать "мертвое" изделие софтом под новые системы достаточно бессмысленно.
rdx0
23.09.2011 20:20:23
Re: LTR vs Win7
Спасибо! Придется расстроить работодателя sad
23.09.2011 20:44:56
Re: LTR vs Win7
По секрету скажу, что неизвестно, работает или нет E-270 под семёркой, поскольку никто не проверял...
rdx0
27.09.2011 18:43:14
Re: LTR vs Win7
Проверяли - напрямую не ставится. Говорит, драйвер не предназначен. В семерке же,afaik, нельзя ставить неподписанный. А плясать с бубном времени не было...
nik
27.09.2011 20:07:02
Re: LTR vs Win7
а так поможет?
http://www.oszone.net/4846_2
rdx0
28.09.2011 21:48:22
Re: LTR vs Win7
Гм...Занятно. Сам себе центр сертификации... Спасибо за инф, о результатах сообщу!
