LTR
Александр
07.09.2011 20:31:17
LTR
Сообщите пожалуйста, есть ли возможность преобразовать код LTR212 и LTR11 в напряжение без дополнительной калибровки и не используя заводские калибровочные коэффициенты. Разумеется, нулевой уровень (смещение) выставляется.
Александр
08.09.2011 06:23:35
Re: LTR
Небольшое уточнение. Я имею ввиду, алгоритм преобразования, а не использование каких-то свойств или методов.
08.09.2011 09:40:44
Re: LTR
Александр, мне непонятен мотив для неиспользования заводских калибровочных коэффициентов. А алгоритм преобразования хорошо описывается линейной зависимостью. Надо только осознавать, что в случае 6-проводной схемы подключения моста, LTR212 измеряет не фактическое напряжение диагонали моста, а вычисленное  напряжение разбаланса с учётом коррекции падения напряжения на проводах в цепи питания моста. Причем, эта коррекция кода делается на аппаратном уровне в LTR212.
Александр
09.09.2011 13:21:29
Re: LTR
Дело в том, что мы работаеи только с опорным напряжением 2,5 В, а для этого напряжения заводских калибровочных коэффициентов нет (кстати, почему?).
А необходимость измерять напряжение разбаланса моста возникло в связи с проведением аттестации (поверки) модулей.
09.09.2011 14:16:37
Re: LTR
От рождения LTR212 было принято решение поверять LTR212 только для напряжения ИОН 5 В связи с тем, что диапазон ИОН 2,5 В крайне мало востребован, обеспечивал меньшее разрешение при измерении, повышал трудоёмкость поверки. В официальной методике поверки присутствует только  ИОН 5 В. Технически  ИОН 2,5 В оставлен для совместимости с LTC-212 при желании пользователя сделать собственную тарировку для данного диапазона с применением собственных  внешних коэффициентов пересчёта. К сожалению, места в флэш-памяти LTR212 не хватит ещё и для калибровочных коэффициентов для ИОН 2,5 В.
С другой стороны, при Вашей значительной потребности в LTR212 c ИОН 2,5В у L-Card имеется техническая возможность увеличения флэш-памяти и дополнительной заводской  калибровки LTR212 для диапазона ИОН 2,5В.
Александр
09.09.2011 22:39:01
Re: LTR
Возможно, я ошибаюсь, но, ИОН 5В - это "печка" и связанные с нею проблемы стабильности. Кроме LTR, у нас ещё работают тензостанции с опорным напряжением 0,5В, и работают вполне удовлетворительно.
Дорабатывать имеющиеся у нас модули весьма проблематично, а вот, модернизировать таким образом вновь выпускаемые - было бы неплохо. Мы, как раз, планируем в недалеком будущем приобрести ещё несколько крейтов с модулями LTR212.
09.09.2011 23:02:36
Re: LTR
Александр. Для 8-ми 100-омных мостов на один модуль никаких проблем стабильности со стороны LTR212 не возникает. Другое дело, что нельзя превышать номинальную мощность рассеяния на самом измерительном мосте - это правда (например, на миниатюрных тензодатчиках на основе тонких плёнок эта допустимая мощность довольно мала и там действительно нужно минимизировать мощность рассеяния). Но с уменьшением напряжения питания моста теряем в динамическом диапазоне и разрешении при измерении разбаланса моста - это тоже правда. Если Ваши мосты не менее 100 Ом и они не микромощные, то нет никакого смысла переходить на 2,5 ИОН, кроме как с целью экономии мощности потребления.
Александр, для будущего заказа направьте, пожалуйста, в наш офис support@lcard.ru заявку с пожеланиями, с указанием потребности и сроков покупки, а также с Вашими координатами.
Александр
10.09.2011 00:47:43
Re: LTR
Благодарю. Во всяком случае, Ваш ответ заставил меня задуматься, и возможно, я приму решение перейти на источник 5В.  У меня к Вам, ещё один вопрос, на первый взгляд, банальный, но, пока мы его не решили.  После установки ПО для LTR на новый компьютер с XP, крейт  EU16 в режиме USB работает, но, упорно не хочет переключаться в режим сети - не работает ltr030config (ошибка - can//'t open ltr030). Всё ПО -обновленное и на другом компьютере великолепно работает. Что может быть?
10.09.2011 11:46:35
Re: LTR
По программным вопросам коллеги ответят. Уточните только, какой именно у Вас крейт: LTR-EU...?  Его серийный номер?
Александр
10.09.2011 21:49:52
Re: LTR
Крейт - LTR-EU-16, серийный номер 1D015739. Работает с 2009-го года, обновление прошивки в 2010 г. К самому крейту претензий нет, работает нормально, как с Ethernet, так и с USB. Единственное замечание, вернее, пожелание разработчикам - упростить или усовершенствовать переключение интерфейсов крейта. Например, реализовать это аппаратно или на уровне сервера.
12.09.2011 11:33:27
Здесь с 18.04.2014
Re: LTR
Попробую угадать, в чем дело. Надо, чтобы при запуске ltr030config LTR-сервер был НЕ запущен.
