Подключение сигналов
Дмитрий 1985
05.09.2011 06:09:55
Подскажите как подключить Е-154 в режиме с общей землей для 6 каналов.
Дмитрий 1985
05.09.2011 08:16:20
Re: Подключение сигналов
Источник аналогового сигнала - пьезодатчики устанавливаемые на руки обследуемого,три точки на каждую руку, т.е. итого 6 каналов. Частота 6кГц. На каждый канал 1 кГц. Ранее использовался Е-440. Кроме самих сигналов подключали 3(AGND) и 21(GND32) контакты.
05.09.2011 09:22:46
Дмитрий. Примеры подключения приведены в http://www.lcard.ru/download/e-154_conn_examples.pdf
Только несколько пьезодатчиков нельзя напрямую корректно подключить ни к E-440, ни к E-154 в многоканальном режиме. Технически возможно подключить только один пьезодатчик в одноканальном режиме, и то, со значительным ограничением нижней границы полосы частот пропускания. Для полноценного подключения пьезодатчика в многоканальном режиме используйте усилитель заряда LE-41, либо сами пьезодатчики должны содержать в себе усилитель и иметь низкоомный выход.
Дмитрий 1985
05.09.2011 09:44:35
Да, так и есть, пьезодатчики содержат в себе усилители. Мне нужно подключить 8 проводов к аналоговому разъему Е-154, 6 из них это сами сигналы с 6 каналов (ADC1-ADC6),куда подключать остальные 2?    Т.е.в указанном выше мануале пункт третий "подключение источника заряда ко входу АЦП" где указано что "так подключать нельзя"в моем случае можно?
05.09.2011 10:03:35
Дмитрий. По своим физическим свойствам выход усилителя в датчике точно не является источником заряда. Он может быть источником напряжения или источником тока. Кроме того, существуют пьезодатчики, у которых сигнальная цепь совмещена с цепью питания этого датчика, и в этом случае используется специальная схемотехника при подключении. Поэтому, нужно точно знать тип пьезодатчика и найти на него документацию, чтобы ответить на вопрос "как подключать?"
Дмитрий 1985
20.09.2011 05:47:18
я подключил Е-154, но сигнал теперь при максимальном и среднем подкручивании датчиков слабый(не такой как при Е-440)
20.09.2011 07:55:40
Дмитрий, конкретизируйте Ваши вопросы, пожалуйста: Тип датчика? Схема подключения? Приведите все программные настройки E-154, настраиваете Е-154 на одноканальный или многоканальный режим?
Дмитрий 1985
21.09.2011 05:49:38
Вот что нашел:"Преобразователь для сфигмографии типа ПСА-02.Состоит из выносного первичного чувствительного элемента (датчика) электромех-го типа и промежуточного электрического аналогового преобразовательного элемента. ПСА-02 предст.собой электромеханический преобразователь,в котором в качестве чувствительного элемента применен диск из пьезокерамического материала ЦТС-19."
Технические данные:
1.коэфф.преобразования =(13+/-2,6)1000мВ/Н
2.Нелинейность амплитудной хар-ки в диапазоне усилий (0,05-0,3)Н не более 10%.
3.нижняя граничная частота,определяемая на уровне 0,7 по отношению к значению выходного сигнала на частоте 1Гц не более 0,2Гц.
4.Верхняя граничная частота, определяемая на уровне 1,3 по отношению к знач-ю выходного сигнала на частоте 1Гц не менее 30Гц.
5.Жесткость преобразователя не 300Н/м.
6.Уровень сигнала на выходе преобразователя в пределах +-150мВ.
21.09.2011 07:32:57
Нужна документация на ПСА-02, или хотя бы пример реальной схемы его подключения в каком-либо серийном изделии...
21.09.2011 09:03:14
Сколько выводов у ПСА-02? Маркировка у них есть?
Дмитрий 1985
28.09.2011 05:26:40
Возможно ли, что дело в диапазонах напряжения? какой по умолчанию задан диапазон напряжения на модулях Е-440 и Е-154?
Вот участок кода из примера для Е-440, прокомментируйте плз.
for(i = 0x0; i < ap.ChannelsQuantity; i++) ap.ControlTable[i] = (WORD)(i |        (IsCommonGnd << 0x5)/*общая земля*/ |
(0x1 << 0x6)/*усиление 4*/);
Здесь усиление 4 ставится для всех 4каналов? Как я понял усиление ставится в логическом канале, как заполнять эти 8 бит,  а то в приведенном участке не понятно.
28.09.2011 07:36:47
Сначала имеет смысл попробовать в Lgraph2 на поддиапазоне 0,15 В в одноканальном режиме, а потом уже программировать самостоятельно.
