E20-10 проблемы с примерами LabView
Дмитрий
18.08.2011 16:13:58
Здравствуйте, проблема следующего характера - загрузил библиотеки и примеры для LabView, установил и lusbapi и lcomp. Запускаю Ваш пример Oscillograph.vi и он выкидывает ошибку на LV_OpenModule.vi. В самом вспомогательном приборе ошибка выдаётся следующая: на блок-диаграмме существуют несоединённые концы(терминалы). Смотрю - таковые действительно имеются и по сути там должны быть какие-то входные переменные, хотя ничего такого в функции-прототипе не заметил. В чём может быть проблема? Может нужно самому подводить название прибора в LV_OpenModule.vi?
18.08.2011 17:11:38
Re: E20-10 проблемы с примерами LabView
Дмитрий, какая у вас версия Labview?
Дмитрий
19.08.2011 09:17:11
LabView 8.5 Ранее в нём работал с L780M всё было хорошо, хотя примеры также были с заниженной версии.
19.08.2011 11:04:14
Понятно. Надо сделать следующее:
1. Открыть LV_OpenModule.vi и переключиться
   в режим отображения "Block diagram"
2. Создать объект "string constant" и соединить его
   с входом параметра moduleName(с левой части    прибора)
