E20-10: консультация программистаЗдравствуйте!
Re: E20-10: консультация программистапозвоните предвариительно. а так почти в любое рабочее время. только уточните с какой библиотекой работает lcomp или lusbapi. Это разные программисты... |
Re: E20-10: консультация программистаОтлично!
Re: E20-10: консультация программистаА какие трудности возникли при работе с библиотекой Lusbapi? |
Re: E20-10: консультация программистаНе сказал бы - ТРУДНОСТИ... Скорее - уточнения.
Re: E20-10: консультация программиста1. Тайм-аут используется совместно с WinAPI функциями типа WaitForSingleObject() и предназначен для задания временных рамок ожидания выполнения запроса. Проверить были ли ошибки (например, переполнение внутреннего буфера модуля) в процессе сбора данных можно с помощью функции GET_DATA_STATE().
Re: E20-10: консультация программистаСпасибо за разъяснения!
Re: E20-10: консультация программиста1. Согласно руководству программиста, поле TimeOut используется только в синхронном режиме (см. п.4.5.6 //'Получение данных АЦП//'). И опять же TimeOut предназначен для задания временных рамок ожидания выполнения запроса.
Re: E20-10: консультация программистаСпасибо!
