Ошибка при работе с буфером
Александр
01.08.2011 09:44:00
Здравствуйте. Пытаюсь сделать подобие осцилографа для карточки l791, при работе с буфером возникли проблемы.
открываю устройство загружаю библиотеки при создании формы. ниже код заполения значений и процедура сбора данных
ap.t2.s_Type := L_ADC_PARAM;
   ap.t2.AutoInit := 1;
   ap.t2.dRate := 20.0;
   ap.t2.dKadr := 0.0;
   ap.t2.SynchroType := 0;
   ap.t2.SynchroSrc := 0;
   ap.t2.NCh := 6;
   ap.t2.Chn[0] := $0;
   ap.t2.Chn[1] := $1;
   ap.t2.Chn[2] := $2;
   ap.t2.Chn[3] := $3;
   ap.t2.FIFO := FIFO;
   ap.t2.IrqStep := IrqStep;
   ap.t2.Pages := pages;
   ap.t2.IrqEna := 1;
   ap.t2.AdcEna := 1;
   pLDev.FillDAQparameters(ap.t2);
  // tm := 1024*1024;  // мы захотели 100000 отсчетов
   tm:=100000;
   pLDev.RequestBufferStream(tm,L_STREAM_ADC);
   Memo1.Lines.Add(//'Allocated memory size(word) : //'+IntToStr(tm));
   pLDev.SetParametersStream(ap.t2, tm, data, sync,L_STREAM_ADC);
   Memo1.Lines.Add(//'Buffer size(points): //'+IntToStr(tm));
   Memo1.Lines.Add(//'Pages: //'+IntToStr(ap.t2.Pages));
   Memo1.Lines.Add(//'Rate: //'+FloatToStr(ap.t2.dRate));
   Timer1.Enabled:=True;
   pLDev.InitStartLDevice;
   pLDev.StartLDevice;
//процедура чтения из буфера
procedure TDataCollectThreat;
var
halfbuffer:integer;
fl1,k,j:integer;
s:string;
begin
k:=0; fl1:=0;j:=0;
halfbuffer := IrqStep * pages div 2; // Собираем половинками кольцевого буфера
while(Collect) do
  begin
    if(sync^ <= halfbuffer) then // Текушая половина буфера - первая
      begin
        while((sync^ <= halfbuffer) AND Collect) do Sleep(0);
        fl1 := 0; // Текушая половиной стала вторая, первая заполнена, в из нее будем считывать
        end
        else // Текушая половина буфера - первая
          begin
          while((sync^ > halfbuffer) AND Collect) do Sleep(0);
          fl1 := 1; // Текушей половиной стала первая, вторая заполнена, в из нее будем считывать
          end;
      k := halfbuffer * fl1; // начало половины буфера
if(Collect) then for j := 0 to ((halfbuffer div 4) - 1) do
begin
//считываем 4 числа, так как 4 канала
S := IntToStr(data[k]) + #9 + IntToStr(data[k + 1]) + #9 + IntToStr(data[k + 2]) + #9 + IntToStr(data[k + 3]);
form1.Memo1.lines.Add(S);
k := k + 4;
end;
Sleep(0);
end;
end;
когда пытаюсь запустить поток сбора данных
hThread:=CreateThread(0,$2000,@TDataCollectThreat,0,0,hThread);
вылазиет ошибка "Thread Start", и курсор ставится на строку
Значение halfBuffer в этот момент 16384
Где я накосячил?
01.08.2011 10:31:10
Re: Ошибка при работе с буфером
Да везде. Почитайте про треды в Delphi и взаимодействие с компонентами форм. И пользуйтесь делфийскими функциями для этого.
Александр
01.08.2011 10:42:26
Что значит везде?как бы можно было и указать на явные ошибки, не все же Гуру программеры. Я так понял ошибка именно в потоке?заменить WinAPI на стандартные функции создания потоков в делфи?
01.08.2011 11:21:07
Да. И там правильно обращаться к элементам форм через синхронайз или типа того. Код сишный посмотрите такого потока в примерах. Данные обрабатывать на лету можно только если есть уверенность что это быстро происходит.
Александр
01.08.2011 12:36:58
Учел свои косяки переписал код, но ошибка все равно появляется там же когда начинаю собирать данные.
Гляньте пожалуйста отрывки кода
const
   FIFO = 1024;
   IrqStep = 1024;
   pages = 32;
   multi=4;
type
  WA = array [0..512000] of ULONG;
  SA = array [0..1023] of ULONG;
  PWA = ^WA;
var
  Form1: TForm1;
  pLDev: IDaqLDevice;
  pIUnknown:LUnknown;
  hr:Integer;
  sl:SLOT_PAR;
  dev: THandle;
  pd: PLATA_DESCR_L791;
  ap: ADC_PAR;
  ad:DAC_PAR;
  tm: ULONG;
  data:PWA;
  sync:PULONG;
  buffsize : ULONG;
  a:ASYNC_PAR;
  i:double;
  collect:boolean;
  hThread:THAndle;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
   Timer1.Enabled:=False;
   Memo1.Lines.Clear;
   Memo1.Lines.Add(//'Testing library//');
   if(CallCreateInstance(//'lcomp.dll//')=1) then
   begin
      Memo1.Lines.Add(//'Loading library - success.//');
      Memo1.Lines.Add(//'//');
   end;
   pIUnknown:=CreateInstance(0);
   hr := pIUnknown.QueryInterface(IID_ILDEV,pLDev);
   if(not Succeeded(hr)) then MessageBox(0,//'Get interface failed//',//'Error//',MB_OK);
   pIUnknown.Release;
   dev:=pLDev.OpenLDevice;
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var s:string;
begin
   s:=IntToStr(0{pLDev.LoadBios(//'l1450//')});
   Memo1.Lines.Add(//'LoadBios status //'+s);
   s:= IntToStr(pLDev.PlataTest);
   Memo1.Lines.Add(//'PlataTest status //'+s);
   s:=IntToStr(pLDev.ReadPlataDescr(pd));
   Memo1.Lines.Add(//'ReadPlataDescr status //'+s);
   Memo1.Lines.Add(//'Serial Num. //'+pd.SerNum);
   Memo1.Lines.Add(//'Board Name //'+pd.BrdName);
   Memo1.Lines.Add(//'Revision //'+pd.Rev);
   Memo1.Lines.Add(//'DSP Type //'+pd.DspType);
   Memo1.Lines.Add(//'Quartz //'+IntToStr(pd.Quartz));
//   Memo1.Lines.Add(//'IsDacPresent //'+IntToStr(pd.IsDacPresent));
   pLDev.GetSlotParam(sl);
   Memo1.Lines.Add(//'Slot parameters//');
   Memo1.Lines.Add(//'Base - //'+IntToHex(sl.Base,4));
   Memo1.Lines.Add(//'BaseL - //'+IntToHex(sl.BaseL,4));
   Memo1.Lines.Add(//'Mem - //'+IntToHex(sl.Mem,8));
   Memo1.Lines.Add(//'MemL - //'+IntToHex(sl.MemL,8));
   Memo1.Lines.Add(//'Type - //'+IntToStr(sl.BoardType));
   Memo1.Lines.Add(//'DSPType - //'+IntToStr(sl.DSPType));
   Memo1.Lines.Add(//'Irq - //'+IntToStr(sl.Irq));
end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
i:integer;
begin
   ap.t2.dKadr := 0.0;
   ap.t2.NCh := 6;
   ap.t2.Chn[0] := $0;
   ap.t2.Chn[1] := $1;
   ap.t2.Chn[2] := $2;
   ap.t2.Chn[3] := $3;
   ap.t2.FIFO := FIFO;
   ap.t2.IrqEna := 1;
   ap.t2.AdcEna := 1;
   tm:=100000;
   pLDev.StartLDevice;
end;
procedure WriteValue;
begin
end;
procedure CollectObj.Execute;
var
halfbuffer:integer;
fl1,k,j:integer;
s:string;
begin
//sync:=0;
while(unit1.collect) do
  begin
      begin
        while((sync^ <= halfbuffer) AND unit1.Collect) do Sleep(0);
        end
          begin
          while((sync^ > halfbuffer) AND unit1.Collect) do Sleep(0);
          end;
if(unit1.Collect) then for j := 0 to ((halfbuffer div 4) - 1) do
begin
Synchronize(WriteValue);
k := k + 4;
end;
Sleep(0);
end;
end;
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
th:=CollectObj.Create(true);
th.Resume;
th.Priority:=tpLower;
end;
Ошибку выдает в строке
Есть подозрения что я напутал с размерами буферов или переменными...
С Уважением,Александр
01.08.2011 13:42:23
У L791 вообще-то все немного не так в смысле чтения sync. там смещение есть см пример. и буфер там всегда 128к отсчетов. Примеры смотрите L791.DPR и L791.TST
Александр
03.08.2011 07:47:26
Уважаемый Poul,не могли бы вы поконкретнее рассказать о Sync[I_ADC_PCI_COUNT_L791] т.к.при обращении к ней выскакивает Access Violation.
03.08.2011 11:47:34
А как примеры работают?
Александр
03.08.2011 12:20:43
L791.tst выводит Sync[I_ADC_PCI_COUNT_L791] в арифметической пос-ти., ну и Sync[I_DAC_PCI_COUNT_L791] что мне не очень важно.
моя процедура чтения данных из потока
var
halfbuffer:integer;
fl1,k,j:integer;
s:string;
b:Ulong;
begin
k:=0;
fl1:=1;
halfbuffer := (IrqStep * pages) div 2; // Собираем половинками кольцевого буфера
while(unit1.collect) do        //сбор разрешен
  begin
    if(sync[I_ADC_PCI_COUNT_L791] <= halfbuffer)
      begin
        while((sync[I_ADC_PCI_COUNT_L791] <= halfbuffer) AND unit1.Collect) do Sleep(0);
      end
      begin
        while((sync[I_ADC_PCI_COUNT_L791] > halfbuffer) AND unit1.Collect) do Sleep(0);
      end;
    begin
    S := IntToStr(data[k] and $FFFF) + #9 + IntToStr(data[k + 1]and $FFFF) + #9 + IntToStr(data[k + 2]and $FFFF) + #9 + IntToStr(data[k + 3]and $FFFF);
    k := k + 4;
    end;
Sleep(0);
end;
end;
Прошу критики подправьте где ошибся, а то замучался уже.
03.08.2011 13:26:18
если последний цикл for убрать то как себя ведет программа?
Александр
03.08.2011 14:03:53
тоже самое- ошибка в строке  while((sync[I_ADC_PCI_COUNT_L791] <= halfbuffer) AND unit1.Collect) do Sleep(0);
Периодически при запуске ошибка появляется либо в этой строке либо в
03.08.2011 15:59:20
тогда ждите...как поставлю дельфи и вспомню что да как там и пример состряпаю какой-нибудь...
Александр
04.08.2011 05:17:07
Cпасибо,буду ждать. Отпишитесь пожалуйста в этой теме как сделаете.Хотелосб бы пример с потоковым сбором данных с карты и их выводом в каком либо формате на форму
