Возможности е14-140МДобрый день.
Re: Возможности е14-140Му него 100Кгц частота приема. То есть 4 * 10кГц = 40 так что вполне можно. |
Re: Возможности е14-140МВходное сопротивление написано не менее 1мОм при одноканальном вводе, а если я задействую 4 канала сопротивление измениться?если да, то какое оно станет? |
Re: Возможности е14-140МСергей,
Re: Возможности е14-140МСпасибо.
Re: Возможности е14-140МСергей, аккуратнее с сокращениями: мОм - миллиом, МОм - мегаом. Чувствуете разницу?
Re: Возможности е14-140МИзмеряем виброактивность подшипника.
Re: Возможности е14-140МСергей, паспорт, на датчик КД29, который Вы выслали- это весьма странный документ.
Re: Возможности е14-140МДатчик KD29 в 2006 г. был снят с производства. Это данные с сайта производителя: http://www.mmf.de/news.htm |
Re: Возможности е14-140МИнетересная петрушка получается.
Re: Возможности е14-140МИ всё-таки на счёт максимальной частоты АЦП и возможности её использования на 4-х каналах: если максимальная частота датчика 10кГц, следовательно частота дискретизации должна быть не менее 20кГц. 20*4=80. На сколько мне известно рекомендуется увеличивать частоту оцифровки более, чем в 2 раза. Предположим на 1 канал назначим 25 кГЦ и получим 25*40=100кГц (предельно возможная частота). Могул ли возникнуть какие-либо проблемы при работы АЦП на максимально возможных "режимах"? |
Re: Возможности е14-140М1. Для АЦП E14-140-М для 4-х канального режима возможно получить без проблем 50 кГц частоту дискретизации АЦП на каждый канал.
Re: Возможности е14-140М1.Чувствительность определял методом сличения на опорной частоте 160 Гц.
Re: Возможности е14-140М...методом сличения чего с чем? |
Re: Возможности е14-140МЕсли сличали с образцовым пьезодатчиком (аналогично
Re: Возможности е14-140МНе ошиблись ли в множителе?
Re: Возможности е14-140МДа, существует пример асинхронного опроса 4 каналов.
Если вам нужен синхронный опрос каналов, посмотрите как сделан опрос 2-х каналов в примере осциллографа и по аналогии сделайте для требуемого количества каналов. |
Re: Возможности е14-140МДа, была моя ошибка. 18 пКл/g это примерно 1,835 пКл/мс^2. Cвоё сообщение от 12.07.11 14:45 исправил. И с паспортом состыковалось более-менее, если заряд в напряжение пересчитывать для указанной собственной ёмкости кабеля и датчика 0,53 нФ... Осталось выяснить диапазон ускорений. |
Re: Возможности е14-140МСергей, на всякий случай: для решения подобной задачи у L-Card есть следующие конфигурации (в порядке возрастания качества технического решения):
Качество решений могу сравнить. Замечу, что LE-41, кроме лучшей точности, настраиваемых поддиапазонов, имеет также значительно лучшую перегрузочную способность по внеполосной высокочастотной помехе, например, возникающей на частоте собственного резонанса конструкции.
Re: Возможности е14-140МБольшое спасибо за участие в проблеме.
Re: Возможности е14-140МОК. |
Re: Возможности е14-140МПросьба проверить правильность распайки. Запитал оба предусилителя от Е14-140.
Re: Возможности е14-140М1. Да, правильно для 1-го и 2-го физического канала E14-140(-М) (если с единицы считать), для дифференциального режима E14-140(-М). Не забудьте на плате E14-140(-М) переставить джампера, согласно руководству, для получения выходных напряжений +-15 V.
Re: Возможности е14-140М1. Джампера переставил. На выходе получил 15V. Отдельно хотелось поблагодарить L-card за очень удобную опцию в этом плане. Синхронный опрос каналов в примере осциллографа, который входит в состав lview.llb, построен для дифференциального режима?
Re: Возможности е14-140МРежим работы задается параметром "DiffMode" LV_CreateChannel.vi.
