E14-440
Серегй
08.07.2011 10:08:10
E14-440
Получил канал съёма информации: акселерометр, предусилитель (LP-03) и АЦП (E14-440, древняя).
Предусилитель питается от СОМ порта.
Существует программа для работы с этим каналом. Для такого же канала, но с Е14-140М всё работает отлично. Для Е14-440 выскакивает ошибка "Can//'t open virtual slot". Пытался ставить различные драйвера- не помогает. Заметил интересный факт: при вызове L-Graph I выдаёт ошибку "Точка входа в процедуру DecodePointer не найдена в библиотеке DLL KERNEL32.dll", далее, при выборе устройства, находится АЦП но красными большими буквами написана надпись:Не могу загрузить библиотеку Lcomp.dll.
Подскажите пожалуйства в чём может быть проблема.
Заранее благодарен.
08.07.2011 11:44:04
Здесь с 18.04.2014
Re: E14-440
Если эта программа написана для определенного типа модуля, то так и должно быть. Это разные устройства с разными программными интерфейсами.
Можно переписать программу на другой модуль или поддержать оба.
Про DecodePointer - это lcomp.dll ее хочет. У Вас система Win2K?
Серегй
08.07.2011 12:28:12
Re: E14-440
Да, 2000.
А что значит поддержать оба?
08.07.2011 13:07:54
Re: E14-440
На XP переходите. Или пересоберите LComp старым компилятором VC++.
Серегй
08.07.2011 13:26:14
Re: E14-440
А чтобы запустить пример для Е14-440 (осцилограф) какую версию драйверов надо поставить?
08.07.2011 13:49:32
Re: E14-440
Название примера скажите
Серегй
08.07.2011 14:04:43
Re: E14-440
lview.llb
08.07.2011 14:44:49
Здесь с 18.04.2014
Re: E14-440
Поддержать оба - это переписать программу, чтобы она умела работать с разными приборами (по выбору или какой первый найдется, например).
Lcomp вроде бы можно запустить под known dlls wrapper, но я не могу его скачать, Bad Gateway
http://www7.atwiki.jp/win2000/pages/16.html
Удалось сделать вот как:
1) скачать http://w2k.flxsrv.org/test/KERNEL32.cab
2) распаковать его в директорию с lgraph1 и переименовать там полученный файл KERNEL32.dll расземром 154112 байт в kernel33.dll
3) скопировать системный %windir%//system32//kernel32.dll в директорию с lgraph1 и переименовать там в kernel2k.dll
4) двоичным редактором заменить в файле lcomp.dll "kernel32" на "kernel33".
Осторожно, не повредите не дай бог системный system32//kernel32.
08.07.2011 15:30:53
Re: E14-440
Пропример лаконично очень... откуда он скопировани или скачан? Предположу что lusbapi там, и драйвер которой с ней рядом лежит...
Сергей
12.07.2011 08:57:42
Re: E14-440
Спасибо
Олег Булычев
14.08.2012 08:32:07
Re: E14-440
Какие могут быть возможные причины зависания программы LGrah2 при работе с блоком Е14-440?
Дмитрий
04.09.2012 14:58:53
Re: E14-440
На предприятии остались два "старых" блока е14-440. После приобретения "новых" таких же ацп пользуемся lgraph 2. Вопрос - реально ли состыковать "старые" е14-440 с lgraph или про них лучше забыть?
05.09.2012 09:06:26
Re: E14-440
Дмитрий, если старые модули исправны, то с LGraph2 они должны работать без проблем. А Вы сами до сих пор утерпелии и не попробовали?
