Не точно определяется частота сигнала. E-154.Я работаю с модулем Е-154 на Labview. Для меня критична ошибка в определении частоты входного сигнала. Входная частота 2 кГц, частота дискретизации 40 кГц. Ошибка 6 Гц. Возможно ли повысить точность определения частоты? |
Re: Не точно определяется частота сигнала. E-154.Андрей. Типичное значение относительной нестабильности частоты опорного генератора в E-154 составляет величину порядка 5*10^-5. Соответственно, относительная нестабильность частоты преобразования АЦП составляет ту же величину. Если Вы применяете классический счётный метод определения частоты (по количеству импульсов за интервал времени), то в этом методе систематическая составляющая погрешности измерения частоты определяется стабильностью опорного генератора, т.е 5*10^-5, а случайная составляющая погрешности будет обратно пропорциональна интервалу времени измерения.
Re: Не точно определяется частота сигнала. E-154.Отвечаю по порядку.
Re: Не точно определяется частота сигнала. E-154.- Сколько спектральных линий составляет ширина основного лепестка спектра по уровню 0,5 от максимума,если по энергетическому спектру смотреть, или по уровню 0,7, если по амплитудному? Собственно, это и определяет инструментальную погрешность метода определения частоты по спектру сигнала.
Re: Не точно определяется частота сигнала. E-154.- После выполнения функции SET_ADC_PARS()
Re: Не точно определяется частота сигнала. E-154.Не понял я что значит "спектральные линии". Ширина основного лепестка по уровню 0,7 (амплитудный)равна примерно 2 Гц, df=1Гц. В функцию Auto Power Spectrum передаю только массив данных и dt- величина обратная частоте дискретизации. Зметил что при уменьшении частоты дискретизации ошибка уменьшается. При частоте дискр=10кГц, входная частота 2кГц определяется точно. При частоте дискр=40кГц ошибка 5 Гц, при 120кГц ошибка 19 Гц.
Re: Не точно определяется частота сигнала. E-154.что значит /"спектральные линии/": Если Вам понятнее на жаргоне, тогда сколько палок попадает в основной лепесток амплитудного спектра по уровню 0,7? Очевидно, что между соседними палками у нас df=1Гц. "...при уменьшении частоты дискретизации ошибка уменьшается" - против природы, значит, зависимость? |
Re: Не точно определяется частота сигнала. E-154.Андрей. Если сами хотите измерить фактическую частоту преобразования АЦП частотомером с высокоомным входом, то могу выложить картинку, где покажу точку подключения на плате... |
Re: Не точно определяется частота сигнала. E-154.Посмотрел с помощью LGraph2.
Re: Не точно определяется частота сигнала. E-154.ОК. Протестирую.
Re: Не точно определяется частота сигнала. E-154.Спасибо за консультации! |
Re: Не точно определяется частота сигнала. E-154.Андрей. Исследование конкретного экземпляра E-154 под Lgraph2 показало:
Re: Не точно определяется частота сигнала. E-154.Александр, вы мне поясните в каком программном обеспечении промах. В LGraph или в прошивке самого Е-154. Как мне исправить эту проблемму? |
Re: Не точно определяется частота сигнала. E-154.Ошибка в рассчете делителей таймера в драйверах. Исправить сможем только после 20 июля, потому что программист сейчас в отпуске.
Re: Не точно определяется частота сигнала. E-154.Понял, спасибо!Я тоже в отпуске буду, главное чтобы после отпуска заработало. Еще раз спасибо за квалифицированную помощь! |
Re: Не точно определяется частота сигнала. E-154.Андрей. Как я понял, у Вас есть частотомер, по нему и введите поправку для данных условий измерения (как временная мера). Когда мы устраним промах, поправку можно будет убрать.
Re: Не точно определяется частота сигнала. E-154.Драйвера подправили. Для решения проблемы достаточно установить свежую версию lcomp с сайта - http://www.lcard.ru/download/lcomp.exe |
Re: Не точно определяется частота сигнала. E-154.Добрый день!
Re: Не точно определяется частота сигнала. E-154.Задавая в своей программе на Labview частоту дискретизации 39865 Гц вместо 40000 Гц, получаю точную оценку входной частоты, т.е. как раньше. |
Re: Не точно определяется частота сигнала. E-154.lcomp.dll у меня две штуки, как вы и написали, в windows//system32 и в program files//l-card//library//bin, даты у них одинаковые. Еще 4 штуки wlcomp.dll, они разных дат. Может в них дело? |
Re: Не точно определяется частота сигнала. E-154.в wlcomp дело бытьне должно...это просто враппер.
Re: Не точно определяется частота сигнала. E-154.да 28.07.2011 |
Re: Не точно определяется частота сигнала. E-154.тогда не знаю... ждем ответа Владислава.. |
Re: Не точно определяется частота сигнала. E-154.Странно, сообщите, пожалуйста, следующие настройки, чтобы параметры проверки были одинаковые:
Re: Не точно определяется частота сигнала. E-154.число каналов - 1
