Е-154 c AD22100AT
Nikolay
26.06.2011 14:57:12
Е-154 c AD22100AT
Приобрел E-154 для регистрации температуры с преобразователей типа ТХА опробовав понял, что сигнал сильно зашумлен и точность показаний достаточно мала. Пришел к выводу, что раз уж купил E-154 необходимо поменять ТХА на что-то другое покопав просторы интернета накопал AD22100AT. Дак вот вопрос как мне их зацепить чтоб усе заработало? Датчиков температуры 6шт. Заранее огромное спасибо.
26.06.2011 15:30:16
Re: Е-154 c AD22100AT
Естественно, непосредственное подключение термопары ко входу E-154 невозможно. А с использованием простой схемы очень даже возможно:
http://www.lcard.ru/download/image/e-154_for_thermo.png
Я могу Вам привести также схему подключения AD22100AT к E-154, но хотелось бы сначала понять Ваши ожидания по точности измерения и диапазону измерения температуры. Также сообщите требуемую удалённость термодатчика от E-154.
Nikolay
26.06.2011 15:41:49
От E-154 до датчиков температуры максимально удален на 30м. что касается точности температуры +-0,1*С вполне устроит.
26.06.2011 16:16:19
Nikolay.
1. Укажите диапазон температур, где хотите измерять с точностью +-0,1*С.
2. Вы сопоставляли Ваши требования по точности с характеристиками AD22100AT? ( http://www.analog.com/static/imported-f … D22100.pdf , откуда следует, что AD22100AT имеет начальную ошибку измерения температуры +-2*С, а на краю диапазона до +-3,7*С, нелинейность шкалы 0,5% от полного диапазона -50*С...+150*С.)
Nikolay
26.06.2011 16:24:07
Диапазон температур -40 +40*С.
Что касается AD22100AT я хотел его привести как пример. А уже у вас как у специалиста хотел узнать более подходящие датчики.
Про точность я конечно загнул можно +-0,5*С.
Nikolay
26.06.2011 16:28:57
схема предложенная вами http://www.lcard.ru/download/image/e-154_for_thermo.png
вполне устраивает.
26.06.2011 17:23:25
ОК.
1. Если пару проводов от термопары хотите на 30 м тянуть, то используйте экранированную пару. Экран соедините с AGND.
2. Если предусилитель хотите удалить от E-154 на 30 м, то понадобится чуть усложнить схему и кабель применить с бОльшим количеством проводов.
3. В любом случае, рекомендую использовать именно AD620, чтобы оптимально задать диапазон (коэффициент передачи) с помощью прецизионного резистора (R2).
26.06.2011 17:44:43
Есть и другие специализированные решения термопарных предусилителей
http://www.analog.com/en/special-linear … index.html  с встроенной  компенсацией под требуемый тип термопары, где не требуются прецизионных резисторов.
26.06.2011 17:47:38
....где не требуются прецизионные резисторы.
Nikolay
26.06.2011 19:17:57
Огромное спасибо все теперь все ясно.
