L780-85Mv5
Леонтий
26.06.2011 12:36:22
L780-85Mv5
Добрый день!
Я работаю в ОАО РЖД в СПб, обслуживаю регистраторы переговоров на базе системного блока с АЦП  L780. Платы имеются разные от ранних до последних.
Проблем по их работе практически нет. Однако, в карте L780-85Mv5, как обозначено на карте,  имеются некоторые проблемы, но  об этом позже.
Вопрос по обозначению карты - на карте обозначено как L780-85Mv5 ниже, после наименования фирмы и номера платы, обозначено - LC-89, а в мануалах фирмы  всегда ссылаются на обозначение L780M (Rev.C). Это просто разные обозначения одной и той же платы или это разные платы? В чем причина разницы в обозначениях?
Спасибо.
26.06.2011 14:15:39
Re: L780-85Mv5
Леонтий. По поводу "некоторых проблем": пожалуйста, изложите подробно, постараемся помочь.
Исторически сначала было изделие L-780. Позже, связи с обновлением элементной базы, было выпущено программно совместимое изделие L-780М.
Rev.C  - это программный признак, характеризующий возможности данного изделия с точки зрения ПО. Те обозначения, которые читаются на печатной плате, - это не название изделия, а второстепенная технологическая информация. Формально при  обращении в техподдержку L-Card для однозначной идентификации изделия достаточно только серийного номера, который выбит на плате или прочитан программно.
Леонтий
26.06.2011 15:19:55
Re: L780-85Mv5
О проблеме.
Невозможно установить корректо устаревший драйвер  VXDAPI,  выкидывает кофликт по прерываниям при установке. Чтобы установить новый Icomp.exe нужны доработке в программе МСР, но их нет, поэтому ставится устаревший.
Что нужно изменить в БИОСе мне обещал описать по шагам Ваш программист, разговаривал с ним по телефону. Потом  напишу на его адрес.
А пока, интересует другой вопрос. Возможно это другой путь решения проблемы. Прочитав мануал L7XX_users..... обнаружил, что после установки перемычки 2-3 разъема Х5, плата буде идентитчна Rev.A,B, то есть без фунции прерываний.
У меня старые платы L780 работают прекрасно. На фирме производителе перемычка установлена всегда на 2-3, то есть по Rev.A. В связи с этим, можно ли воспользоваться белорусским дравером,(A, NEV) какой использует фирма для старых плат L780, позволяющим нормально их установить?
26.06.2011 15:50:50
Re: L780-85Mv5
Установка перемычки разъёма X5 влияет ТОЛЬКО на разрешение активного состояния 16-ти цифровых выходов и больше ни на что не влияет. Цитирую как  в руководстве написано:
<<Если же у этого разъёма перемычкой замкнуты контакты 2–3, то в части работы выходных цифровых линий плата получается полностью идентичной платам Rev. A и B.>>
Леонтий
26.06.2011 18:21:49
Re: L780-85Mv5
Тогда, завтра,для решения проблемы, попробую для моей платы L780M Rev.C с перемычкой 2-3, поставить белорусские драйверы для L780 Rev.B
Может поможет?
27.06.2011 10:28:33
Re: L780-85Mv5
Что такое белорусские драйвера?
Леонтий
28.06.2011 14:54:24
Re: L780-85Mv5
Белорусские драйвера к этой плате не пошли, подходят только к L780 Rev.B.
Если нужно, пришлю по электронке.
28.06.2011 15:19:18
Re: L780-85Mv5
Они мне не нужны...мне своих досточно. Просто было интересно что это такое... Значит там проверка на 9030 и 9050 жесткая.
Леонтий
30.06.2011 20:32:44
Re: L780-85Mv5
Да, скорее всего драйверы под свои процы.
Я поставил Rev.C  на место Rev.B в другой комп. Драйвер просто не появился в устройствах.
А белоруские драйверы для L780 были в папке в комплекте с программным обеспечением регистратора. Откуда они, просто не знаю. И ставятся они как-то хитро - сначала нужно поставить один потом другой, первый пропишет БИОС, а второй уже ставит все до конца. тогда только заработает и плата. Единственное, что хорошо так это то, что все ставится само и нигде ничего прописывать и настраивать не нужно.
        Сегодня пробовал настраивать комп под Rev.C.  Но что-то пока не получается, завтра при наличии времени еще попытаюсь При измении в БИОС не хочет грузится система. Попрбую  поставить систему на измененный БИОС. Но для начала посмотрю настройки в рабочих регистраторах.
