Одновременная синхронная запись видео и данных
Дмитрий
09.06.2011 14:42:42
Необходимо организовать одновременную запись видео (например даже с вебкамеры или чего то похожего) и нескольких низкочастотных каналов (до 1000 Гц) данных с АЦП (Е14-140 например). Причем видео и данные должны быть как-то синхронизированы, что бы при последующем анализе можно было четко сопоставить одно с другим.
09.06.2011 15:36:02
Re: Одновременная синхронная запись видео и данных
Дмитрий, а видео какого качества? Если полосы частот 5 МГц для полного видеосигнала хватит, то можно пару  E20-10-1 засинхронизировать, на один из них подавать видео на 1 канал, а в другом иметь 4 низкочастотных канала.
Как другой вариант, с камеры снять сигнал кадровой синхронизации и завести его на один из каналов АЦП (Е14-140 например) - будет привязка по частоте кадров. С точкой отсчёта по времени только придётся решить как-то...
Дмитрий
09.06.2011 15:49:33
Александр, благодарю за совет! Я не специалист по видео, поэтому технически точно не скажу как обозначить качество видео. Но постараюсь пояснить: видеокартинка нужна только как вспомогательный инструмент для правильной идентификации показаний датчиков-акселерометров при движениях человека (бег, прыжки, подъем штанги и т.д.). Вполне достаточно видео с вебкамеры.
09.06.2011 16:28:12
Я подразумевал скорее TV-видеокамеру относительно малого разрешения.
Про WEB-камеру ничего сказать не могу.
09.06.2011 17:00:19
Ещё даю идею. Если канал звука видеокамеры не нужен, то в него можно телеметрическую информацию пропихнуть, т.е.  модулятор - демодулятор нужно делать. Модулятор, например, на основе E14-140-МD, причём, используя низкоуровневое программирование E14-140-МD поток с АЦП промодулировать и выдать на ЦАП (если стерео-звук, то квадратурную модуляцию на 2-х каналах ЦАП можно сваять), причём, в автономном режиме E14-140-МD (без USB) с внешним питанием это сделать. А демодулятор - программно, естественно. Квалификация специалистов требуется соответствующая.
Дмитрий
10.06.2011 09:32:43
Спасибо за помощь! Буду прорабатывать варианты.
10.06.2011 09:43:00
Фактически, последний вариант - это классический модемный канал. Кажется, идея неплохая, и E14-140-МD с ARM-контроллером внутри здесь очень кстати. Стоимость аппаратуры, при этом, минимальная. Основные затраты - интеллектуальные затраты программистов.
