АЦП/ЦАП LabVIEW E-440
Данил
14.05.2011 10:36:26
Используется плата E440 + LabVIEW 7.1 с предоставленными Вами драйверами. С ЦАП генерируется синусоидальный сигнал, передаваемый на вход TDA7294, питающую обмотку полуразомкнутой магнитной цепи. Одновременно с помощью АЦП регистрируются 3 сигнала: напряжение на активном сопротивлении 0.1 Ом, и двух измерительных катушках. Частота работы ЦАП 102400 (на канал),fifo lenght 16384, bufer size 1048576, packet size 32768. Генератор реализован с помощью Basic Function Generator, в sampling info которого подается кластер из 51200 и 4096, далее на выдачу на ЦАП.
Для АЦП: частота 51200 на 4 канала, размер буфера 4096.
Подскажите, с чем может быть связаны резкие переходы напряжения:
http://starprep-iist.narod2.ru/Lcard1_.JPG
http://starprep-iist.narod2.ru/Lcard2_.JPG
14.05.2011 11:10:11
Re: АЦП/ЦАП LabVIEW E-440
Данил. По картинкам это сильно похоже на цифровую природу данного явления, например, не хватает пропускной способности интерфейса и данные не успевают подкачиваться. Если так, то при  уменьшении всех частот сэмплирования АЦП/ЦАП, например, вдвое, должно сильно полегчать. Или мешает тяжеловесное ПО (типа антивируса).  Хотя, если хотите оценить корректность электрического подключения к E440, то нужна подробная схема подключения, поскольку я допускаю, что если дело не в ПО и не в пропускной способности, то данный эффект может быть вызван цифровым сбоем E440 по причине некорректного подключения.
14.05.2011 11:29:26
Чтобы влияние Вашей внешней схемы исключить из эксперимента, нужно полностью её отключить от E-440 (включая общие провода и внешние земли) и далее, локально подсоединить выходы ЦАП ко входам АЦП E-440 и запустить это же ПО для проверки...
Данил
15.05.2011 10:59:01
Первоначально работа велась на частоте АЦП 12800 на все каналы, ЦАП 25600. Результат был тот же. Тяжеловесного ПО типа антивируса нет. Работает только лабвью и программа в ней. Примерная электрическая схема
http://starprep-iist.narod2.ru/Lcard3_.JPG.
Подключить без схемы ЦАПы на АЦП попробую.
15.05.2011 13:10:21
Последняя ссылка в никуда, к сожалению...
Данил
15.05.2011 15:05:46
15.05.2011 16:06:26
Данил, если из эксперимента с непосредственным соединением АЦП-ЦАП выяснится, что ПО работает нормально, то придётся подробно разбираться с подключении, и в этом случае от Вас потребуется подробная электрическая (а не функциональная) схема для оценки корректности подключения.
А в чем сама физическая задача измерения заключается? Похоже на стенд для измерения характеристик трансформатора...
15.05.2011 16:25:38
Данил, кажется, Вы уже полтора года занимаетесь этой задачей (см. http://www.lcard.ru/forumthreads/7826 )? И там ведь тоже Вы наблюдали перескоки?...  И пояснение Сергея (от 07.10.09 18:14) там есть про предельно достижимую пропускную способность:
<<Для модуля E14-440 (Rev.///'E///') при одновременной потоковой работе АЦП и ЦАП предельные частоты равны 250 кГц (АЦП) и 125 кГц (ЦАП). См. руководство пользователя.>>
Данил
15.05.2011 16:38:50
Как я говорил "Частота работы ЦАП 102400 (на канал),fifo lenght 16384, bufer size 1048576, packet size 32768. Генератор реализован с помощью Basic Function Generator, в sampling info которого подается кластер из 51200 и 4096, далее на выдачу на ЦАП.
Для АЦП: частота 51200 на 4 канала, размер буфера 4096."
Частоты далеки от пропускной способности. Тем более что я работал и на более низких частотах "Первоначально работа велась на частоте АЦП 12800 на все каналы, ЦАП 25600".
Еще варианты есть? Или просто переходить на другое оборудование? Или работать не под лабвью?
15.05.2011 17:03:18
В любом случае, сначала - эксперимент с непосредственным соединением АЦП-ЦАП, а дальше мои коллеги-программисты подскажут при необходимости.
15.05.2011 17:06:12
По поводу подбора другого оборудования - может быть и так, но для этого нужно подробно схему подключения и саму измерительную задачу рассматривать...
15.05.2011 18:19:39
Судя по функциональной схеме, тут ошибок подключения можно наделать - массу, например: не привязать потенциал измерительных катушек 1 и 2, допустить сквозные импульсные токи через  E14-440, не учесть влияние фактора коммутационного эффекта от E14-440, если  катушки 1 и 2 со слабой магнитной связью или не шунтированы активной нагрузкой, использовать GND вместо AGND (как это нарисовано), превысить синфазный диапазон сигнала +-10 V или рабочий диапазон по входам АЦП и т.д...
Данил
16.05.2011 12:12:18
Подключил выход ЦАП1 на Х1 АЦП, остальные входы/выходы, кроме ЦАП2, заземлены (на AGND). Картина не изменилась
http://starprep-iist.narod2.ru/Lcard5_.JPG
Так что по всей видимости проблема не в схеме.
16.05.2011 12:21:22
По крайней мере, эта проблема - не в схеме. Попросил коллег Вам помочь по лабвью.
16.05.2011 14:43:07
Данил, какой библиотекой под Labview вы пользуетесь?
Последней версией?
Данил
16.05.2011 15:30:36
Библиотека из файла lusbapi_e154_e140_e440_e2010_labview.zip от 28.09.2009.
16.05.2011 16:57:38
Остается только попросить вас скинуть ваш пример, в котором проявляется описанная проблема.
e-mail: krs@lcard.ru
Данил
16.05.2011 18:10:32
Отправил
Роман
17.05.2011 14:01:34
Данил, я приболел,поэтому пока сижу дома и не могу проверить корпоративную почту. Продублируйте ваше письмо на мой личный ящик: krs-meta@mail.ru.
Данил
17.05.2011 15:14:29
Продублировал
Данил
28.05.2011 13:33:50
Только вчера получилось попробовать Ваши предложения. Удалось убрать переходы путем снижения частоты в 4 раза до 12800 на канал, и пакете передачи АЦП 4096 и таком же буфере. Ранее частота 12800 использовалась при пакете 1024.
Большое спасибо!
Игорь
22.08.2011 11:40:22
Где можно скачать готовые программы взаимодействия labview и ЦАП E-440? Имею в виду программы написанные в labview. Желательно генератор сигнала на невысоких частотах 0 - 50кГц, и что бы при подключении ЦАПа к осциллографу, мы увидели реальный сигнал. Спасибо.
22.08.2011 11:44:52
Пример простого генератора сигналов можно скачать с нашего сайта:
http://www.lcard.ru/download/lusbapi_e1 … abview.zip
Игорь
22.08.2011 11:57:04
Большое спасибо Роман.
Хочу еще уточнить, правильно ли я понимаю, что запустив эту программу на компьютере, к которому подключен модуль е-440, выход которого, в свою очередь подключен к осциллографу, то я увижу на экране осциллографа сигнал, поданный вот в этой программе?
Сложно как то получилось)
22.08.2011 12:12:21
Да, правильно. Пробуйте:)
