Коррекция ЦАП E14-440Странный момент с модулем E14-440 ревизии D.
Re: Коррекция ЦАП E14-440Александр. Давайте совсем конкретно: С заводскими калибровочными коэффициентами какое конкретно напряжение задаёте и какое намеряете на выходе ЦАП? При этом, выход ЦАП нагружен? Каким средством измерения пользуетесь для контроля напряжения ЦАП?
Re: Коррекция ЦАП E14-440Напряжение задаю от -5 до 5 с интервалом 1 Bольт. Абсолютная погрешность примерно одинакова. Относительная погрешность при значениях -1 и 1 составляет от 1.5 до 1.8 процентов. При задании -1 на выходе имею примерно -0.98
Re: Коррекция ЦАП E14-440Александр. "Абсолютная погрешность примерно одинакова" - это фактически означает, что существует постоянное смещение нуля на выходе ЦАП. Так может быть, например, если выходное напряжение ЦАП Вы измеряете не относительно потенциала цепи АGND, а относительно потенциала какой-то другой цепи... Иначе, мне остаётся только предложить Вам провести тот же эксперимент со штатным ПО от L-Card, например с L-Graph2. Если результат будет тот же, то передавайте E14-440 в L-Card (договаривайтесь об этом с нашим офисом), мы его проверим и откалибруем заново. Но если будете передавать, обязательно сошлитесь на эту тему конференции, чтобы наш наладчик сначала проверил текущие калибровки (чтобы не смазать эффект), а только после этого его откалибровал заново, после этого ещё пару дней за ним понаблюдал. Вообще, нормальная долговременная и температурная стабильность этого ЦАП составляет десятые доли процентов шкалы относительной погрешности. |
Re: Коррекция ЦАП E14-440Александр, интересно также знать: это накопленная долговременная погрешность (за время эксплуатации), или при покупке Вы погрешность не смотрели? Кроме того, в каких температурных условиях окружающей среды эксплуатировался этот E14-440? |
