LP-04
Сергей
26.04.2011 19:40:45
LP-04
Использование LP-04 c LTR27 c cубмодулем H2701
Сергей
26.04.2011 19:41:54
Re: LP-04
Можно ли запитать LP04 от LTR27
26.04.2011 21:47:43
Re: LP-04
Нет.
Но с чем связан этот вопрос - неясно, поскольку если микровольты хотите измерять, то естественно было бы применить LTR27 + H-27T.
26.04.2011 21:59:32
Re: LP-04
Для справки: в крейте LTR выходы напряжений питания для внешних предусилителей есть в LTR22, LTR34 и в LTR00.  Макетный модуль LTR00 скоро появится в продаже.
26.04.2011 22:03:36
Re: LP-04
Исправляюсь: в LTR43, конечно, а не в LTR34.
Сергей
27.04.2011 17:47:24
Re: LP-04
Необходимость использования предусилителя вызвана тем, что в экспериментальной установке требуется помимо других сигналов  усилить и записать сигнал с тезомоста. при использовании L780 требуемый коэффициент усиления составлял где то 250. Поэтому хотелось бы не городить отдельный блок питания предусилителя и питания моста. а все взять с одной коробочки.
27.04.2011 19:32:47
Re: LP-04
Сергей. Количество упомянутых Вами устройств увеличилось, и от этого задача яснее не стала:) Какой именно крейт LTR у Вас? Какая конфигурация LTR27 используется? Какие ещё LTR-модули в крейте? Какие диапазоны измерений хотите получить и сколько каналов измерения? Если проясните задачу, то, возможно, найдётся какое-то нестандартное решение...
27.04.2011 19:58:39
Re: LP-04
Какое сопротивление тензомоста?- это нужно знать, чтобы оценить потребляемый ток.
Сергей
28.04.2011 07:56:43
Re: LP-04
Предполагается использовать четыре канала. 1 канал - напряжение с силоизмерителя гидравлического пресса, 2 канал - напряжение -сигналы с датчика акустической эмиссии, и два канала для оценки продольных и поперечных деформаций материала с помощью тензорезисторов. Два тензо моста с сопротивлением по 400 ом в плече. В наличии предусилители LP04 и субмодули Н27-01 - 2 шт в LTR 27.
Проблема где, откуда можно запитать LP 04 +-12в и где взять опорное напряжение тензомоста.
28.04.2011 09:43:57
Re: LP-04
Приходиться домысливать. Я так понял конфигурацию:
LTR-U-1-4 + LTR27 + H-27U-01 (2 шт.)
Сергей, в этом случае (когда LTR27 заполнен субмодулями H-27x не полностью) технически возможен эксклюзивный вариант доработки крейт-контроллера  LTR-U-1-4 с снятием с него цепей питания и с монтажом на месте отсутствующих субмодулей узлов  выпрямления тока и стабилизации. При этом, цепи питания будут выведены на три свободных контакта LTR27. Но экономически такой эксклюзив оправдается только при значительной партии изделий...
28.04.2011 10:35:32
Re: LP-04
Для Вашего варианта напрашивается также однополярный принцип питания для LP-04 от источника напряжения +6...+8В, но для этого нужно операционник OP282 заменить на низковольтный...
Сергей
28.04.2011 11:17:53
Re: LP-04
LTR-U-8 + LTR 27 + H-27U-01
28.04.2011 11:55:15
Re: LP-04
Тогда макетный модуль LTR00-01 можете заказать, там выходы питания +-15 В, +5В на разъём можно легко скоммутировать. Только мощность рассеяния  на стабилизаторе U1 ( http://www.lcard.ru/image/lp04.gif ) нужно погасить как-то, иначе у него теплозащита сработает. Например, применить LP-04-2.5, запитав стабилизатор от +5 В. На входе и выходе стабилизатора полезно электролиты 100 мкФ подсоединить - так стабилизатор устойчивей работает при больших токах.
28.04.2011 12:07:29
Re: LP-04
Сергей, Вы же в техподдержку обращаетесь, а сформулировать сразу конфигурацию оборудования не в состоянии.... Нехорошо.
Сергей
28.04.2011 17:43:34
Re: LP-04
Спасибо за консультацию. И приятно, что ваша копания созрела для выпуска макетного модуля. Ах еслиб чуток пораньше!
28.04.2011 17:57:25
Re: LP-04
Сергей, а Вы заявляли раньше о потребности в макетном модуле для Вашего заказа? Вообще, мы пытаемся удовлетворять запросы по мере их накопления и по мере возможности...
Сергей
28.04.2011 18:08:01
Re: LP-04
Нет о макетном модуле я узнал от Вас. И просмтривая каталог продукции Вашей копании я пока его не обнаружил.
28.04.2011 20:02:10
Re: LP-04
Основная идея макетного модуля описана здесь:
http://www.lcard.ru/forumthreads/10056
Поступит в продажу примерно через 1,5 месяца, но уже можно делать заказ. Черновое руководство на LTR00, я полагаю, будет выложено уже завтра.
Валентин
11.10.2011 09:47:47
Re: LP-04
Какая амплитудно-частотная характеристика у усилителя LP-04 и можноли получить на него подробный Datasheet
11.10.2011 09:58:08
Re: LP-04
Валентин, верхняя граница полосы пропускания LP-04  для низкоомного источника сигнала составляет ориентировочно 15 кГц. Нижняя граница - 0 Гц. Изделие LP-04 с роду существует "как есть", никакой документации не существует, кроме данных, выложенных на странице http://www.lcard.ru/products/amplifiers/lp-04
Валентин
11.10.2011 10:11:47
Re: LP-04
Как я понял из схемы, напряжение на тензомост подаётся с Р1 с контактов 1 и 2, а сигнал снимается с Р1 с контактов 7 и 6 (контакт 4 наверное используется если мы хотим снимать не дифференциальный сигнал, а абсолютный).   Для питания усилителя однополярным сигналом необходимо подать на контакты Р2 1 и 4 и 5 и 4. Всё правильно?
11.10.2011 11:54:47
Re: LP-04
Валентин, я скажу как правильно подключать, если сформулируете задачу полностью, в том числе:
1. Какое сопротивление моста?
2. К какому АЦП подключаете?
3. От чего хотите питать LP-04?
4. Какая удалённость моста от АЦП?
5. Какой диапазон напряжений разбаланса моста на входе усилителя?
6. На какие точности измерения рассчитываете?
7. Сколько каналов измерения будут задействованы у АЦП и для каких целей?
Валентин
11.10.2011 14:15:09
Re: LP-04
1. 4 тензорезистора по 200 Ом марки 2ФКП-5х200, соединённые по мостовой схеме.
2. Плата сбора данных National instruments NI USB - 6008 12 - Bit.
3. С блоком питания ещё не определился
4. Удалённость моста от ацп примерно 2 метра, но рядом стоит неэкранированный 3х-фазный электродвигатель, который должен работать.
5. Диапазон разбаланса моста ещё не расчитал, т.к. точно не знаю амплитуду деформаций скобы, на которую наклеены тензорезисторы.
6. Точность желательно высокую, т.к. исследуются свойства металла.
7. Канал измерения - 1 мост.
11.10.2011 14:37:50
Re: LP-04
Однополярный источник питания точно не подойдёт. Потребуется двуполярный, причём для питания источника опорного напряжения придётся формировать отдельной цепью пониженное напряжение питания для источника опорного напряжения (ИОН), чтобы не превысить допустимую рассеиваемую мощность на ИОН.
Входные  и выходные цепи ИОН потребует подключения внешних конденсаторов.
Точность и диапазон сигнала я рекомендую всё-таки  оценить, чтобы я смог подвердить, что LP-04 в сочетании с NI USB - 6008 подойдёт для Вашей задачи.
Валентин
12.10.2011 12:32:48
Re: LP-04
Спасибо
