Re: Измерение силы удараБольшое спасибо Александр!
Re: Измерение силы удараесли у вас будут еще варианты я буду очень благодарен |
Re: Измерение силы удараС одним из крейтов LTR могут быть довольно продвинутые варианты:
Re: Измерение силы удара- Вариант "LTR-крейт + LTR11 + LE-41" потребует внешнего источника питания, в остальных трёх случаях LE-41 может быть запитан от LTR22 или от LTR43.
Re: Измерение силы удара- В предложенном самодельном варианте нет корректного ограничения верхней полосы частот. Поэтому, частоты механического резонанса пьезодатчика от ударного возбуждения будут напрямую проникать на вход АЦП, что явно не улучшит точность измерения. Этот эффект можно снизить последовательным включением дополнительного резистора (номинал уточняется) в цепь пьезодатчика, но такой способ я не считаю корректным, поскольку пьезодатчик будет нагружен не на чисто ёмкостную нагрузку, что повлияет на саму физику пьезоэффекта. Таким образом, ФНЧ в тракте пьезодатчика необходим.
Анатолий, собственно, я подробно обо всём этом рассказываю, чтобы Вы прочувствовали, грубо говоря, за что будете отдавать деньги, если выберете то или иное решение... |
Re: Измерение силы удараСпасибо Александр буду прорабатывать варианты |
Re: Измерение силы удараОК. При необходимости могу более детально сравнить выбранные варианты. Здесь всяких тонкостей - навалом. |
Re: Измерение силы удараАнатолий, естественно, существуют варианты датчика со встроенным усилителем плюс АЦП от L-Card, возможно, с согласующими цепями, и, возможно, с источником питания для датчика. |
Re: Измерение силы удараЗдравствуйте Александр!
Re: Измерение силы удараАнатолий, датчики со встроенным усилителем подберите сами, пожалуйста:
Re: Измерение силы удараАнатолий, можно, например, четыре акселерометра по технологии ICP ( http://www.pcb-group.ru/index.php?chp=showpage&num=109 ) подключить к E-154, но не напрямую, к сожалению, а через буферный повторитель (схема будет попроще той, которую я приводил), зато качество такого решения будет лучше. Если ICP подключить к LTR22 + LTR-U-1, то вообще решение получается на очень хорошем техническом уровне. С источником питания для ICP - этот рабочий технический вопрос можно решить. Но, как Вы уже поняли, очень дешевого (и одновременно сносного по качеству) решения в этой области техники не существует, и на это есть объективные причины... |
Re: Измерение силы удараАнатолий, тогда, пожалуй, на этом предлагаю остановиться, поскольку лучшего не найдём. Существуют и более качественные схемные решения, но именно это наилучшим образом адаптировано под самостоятельную сборку, поскольку имеет большое количество точек, выходящих на общую пластину земли, которые также являются опорными точками для монтажа. Если детали будут буквально лежать на пластине (через толщину текстолита), то пластина будет играть роль экрана - тогда, я надеюсь, не потребуется индивидуальных экранов для входных цепей разных каналов предусилителя на плате. Разве что, может потребоваться металлический корпус вокруг всей конструкции. Некоторые компоненты на текстолите, при необходимости, можно полиэтиленовым термоклеем подклеить - ну, в общем, радиолюбительская конструкция "очумелые ручки" получается... |
Re: Измерение силы удараДа Александр эта схемка очень хорошо входит в рамки по стоймости.Теперь моя задача грамотно описать принцип раоты схемы на диплом. |
Re: Измерение силы удараАнатолий.
От себя добавлю, что при нормальных условиях эксплуатации средний срок службы аппаратуры L-Card, скорее всего, будет больше 10 лет, поскольку L-Card использует только собственное сборочное производство в России, поэтому на 100% контролирует его технологию и качество. (Это - не Китай!). Кроме того, на качестве компонентов не экономим: компоненты только от ведущий мировых производителей и от проверенных крупных поставщиков. |
