windows 7 64 bit драйвер Е14-140
ЬЩЕ
06.04.2011 13:08:34
ни один драйвер не ставиться. Ни от lusbapi31, lusbapi32, lusbapi33...
ЬЩЕ
06.04.2011 13:52:44
Re: windows 7 64 bit драйвер Е14-140
драйвер не предназначен для работы на этой платформе
06.04.2011 14:03:50
последний lcomp скачайте и установите.
ЬЩЕ
06.04.2011 14:29:32
lcomp же вроде  для работы с ком портом
ЬЩЕ
06.04.2011 14:38:47
в руководстве написано что lusbapi и LCOMP обладают полностью не совместимыми интерфейсами. Это че значит если я прогу сделал для первой ,то для воторой не прокатит что ли?
06.04.2011 16:27:12
Не совсем так - драйвер под все лкардовские приборы ставиться один (он устанавливается при инсталляции lcomp). Просто работать с драйвером можно через разные DLL библиотеки - через универсальную библиотеку lcomp.dll или через более специализированную lusbapi.
ЬЩЕ
06.04.2011 16:54:51
Владислав, хммм...а где найти описание lcomp.dll Как его использовать то? для  lusbapi есть мануал...
06.04.2011 21:04:13
Когда устанавливается lcomp.exe то там есть и readme и описание устанавливается и примеры
07.04.2011 09:14:37
//library//help//mnual.pdf и //library//help//lcomp.chm
ЬЩЕ
07.04.2011 11:15:26
в 33 версии lusbapi кроме переименования функций и появления IO_reQuEST структуры изменилось что-нибудь ещё?
ЬЩЕ
07.04.2011 13:29:34
поменял в проге названия ф-ий и добавил IO_reQuEST. Прога стартанула, но данные выводит не так как надо. Может управлящую таблицу переделали с тех пор? Где ваще можно прочитать изменения какие произошли.
07.04.2011 14:34:34
Изменения по сравнению чего с чем?
ЬЩЕ
07.04.2011 16:43:03
извиняюсь. Просто прога не моя, запутался в ней.
Но все же интересно, вот есть lusbapi21 и lusbapi33 например dll библиотеки. Я вот реально много изменений не увидел. Пара переименований и появился IO_reQuEST_LUSBAPI  и все вроде. Поправьте если я не прав...
07.04.2011 17:00:22
Давно это было ...
К уже упомянутым на вскидку можно добавить:
1. Изменилась структура MODULE_DESCRIPTION_E140.
2. Появилась поддержка потокового вывода на ЦАП для модуля E14-140M(rev.//'B//').
