Ввод данных в LGraph2 через плагины
Сергей
01.04.2011 08:36:45
Необходимо организовать ввод данных в программу lgraph2 и их отображение. Схема следующая:
К ноутбуку через USB подключены LTR11 и LTR27 и через USB(виртуальный COM-port) измерительный прибор, связь с которым по протоколу Modbus. Необходимо одновременно опрашивать все эти приборы и результаты измерений выводить в lgraph2.
Возможно ли организовать в плагине работу с COM-портом по modbus и передавать данные в lgraph2? Или каким другим способом это лучше сделать?
01.04.2011 08:40:56
Re: Ввод данных в LGraph2 через плагины
В принципе возможно. Пишете плагин с рассчетными каналами, в плагине организуете отдельный поток, в котором опрашиваете COM порт и передаете в LGraph данные с устройства. Единственное существенное требование в LGraph2 - данные с устройства должны идти с конкретной известной частотой, чтобы они корректно отражались по оси времени.
Сергей
01.04.2011 08:52:26
Т.е. плагин это обычная библиотека без каких либо ограничений, необходимо только чтобы поддерживался интерфейс взаимодействия с lgraph2?
01.04.2011 09:16:33
Да.
Юрий
14.04.2011 14:03:45
При подключении плагина XY-осциллографа будут ли данные с каналов АЦП в окне плагина отображаться с учетом калибровочных значений? Или только вольты?
14.04.2011 14:10:48
В текущей версии как раз была добавлена возможность учета калибровочных коэффициентов в плагинах. Для определения того передавать данные в вольтах или с учетом калибровочных пользовательских коэффициентов используется меню /Настройки/Каналы
Юрий
14.04.2011 14:18:06
В каналах стоит калибровка, а плагин упорно выдает в вольтах
Юрий
14.04.2011 14:19:39
В настройках самого плагина тоже "Калибровка"
14.04.2011 15:00:35
А ЛГраф точно самый свежий с сайта (2.34.15) ?
Юрий
14.04.2011 15:18:08
Точно.
Юрий
14.04.2011 15:22:39
Может ли быть причина в драйвере Е14-140? Сразу сам не установился, пришлось из lusbapi33 ставить
14.04.2011 15:24:11
Нет, проверить смогу завтра утром.
Юрий
14.04.2011 15:38:12
Похоже, в визуальных элементах та же проблема...
15.04.2011 08:03:11
Только что проверил - все работает. Вы точно включили в меню /Настройки/Настройка каналов/ режим "Калибровка" в столбике "Формат", а не "Вольты"?
Юрий
15.04.2011 09:02:38
Перепроверил ещё раз - в настройке каналов стоит калибровка. В окне плагина ничего не меняется, хоть в вольтах, хоть в калибровке
15.04.2011 09:13:05
Попробуйте для пущей уверенности самую свежую версию ( ftp://ftp.lcard.ru/pub/users/lgraph_beta/lgraph2.zip).Если не поможет - пришлите на support Ваш grb файл с настройками.
Юрий
15.04.2011 09:21:34
Смогу только после выходных. По результатам отпишусь.
Юрий
18.04.2011 10:05:40
Не помогло.
grb файл отправил.
19.04.2011 08:45:40
Глюк нашел - на сайт выложил обновленную версию.
Юрий
20.04.2011 07:17:21
Калибровка в XY-осциллографе заработала. В визуальных элементах данные также с калибровкой, но оцифровка шкал не меняется (+-10). Так и должно быть?
Юрий
20.04.2011 07:30:57
И все-таки глюк остался- отображение данных в окнах каналов и плагинов идентично: если ставлю в плагине вольты, всё равно выдает калибровку. Если в каналах ставлю вольты, то и плагин выдает только в вольтах.
20.04.2011 08:11:39
1. Оцифровка шкал задана в самом плагине. Для ее изменения достаточно пересобрать плагин, изменив оцифровку шкалы. При необходимости могу добавить для конкретных плагинов установку оцифровки шкал в параметрах плагина.
2. В текущей версии размерность данных полностью совпадает с размерностью отображения каналов. Если Вам надо в плагине иметь свою регулировку вольты-милливольты и т.п., то теперь необходимо в настройках соответствующих каналов выбрать режим отображения Вольты.
Юрий
20.04.2011 08:39:43
1 Для программиста "пересобрать плагин" достаточно просто, а если по образованию инженер-механик, сложность увеличивается. Думаю, для многих пользователей установка оцифровки шкал в параметрах визуальных элементов была бы очень полезна.
2 Спасибо, всё понятно.
И вопрос по курсору в окне плагина - почему-то нет привязки к графику, несмотря на отсутствие "галки" в окне "свободный"?
20.04.2011 08:49:52
Если можно поподробнее - какой конкретно плагин?
По поводу осей - просьба сформулировать для каких плагинов для Вас актуально иметь возможность отдельной настройки шкал.
Юрий
20.04.2011 09:05:37
Конкретно интересует возможность оцифровки шкал визуальных элементов с учётом калибровочных коэффициентов каналов.
По курсору - заметил в XY-осциллографе
