LP-03
Сергей
28.03.2011 09:57:41
LP-03
Добрый день. Вопрос в следующем: какие неисправности бывают с предусилителем?
Измерительный канал- акселерометр+предусилитель+АЦП L14-140 (или L14-140М)+программный комплекс по определению уровня вибраций. После нескольких испытаний перестал работать канал, значения вибраций стали отрицательными и процент заполнения АЦП на максимуме. При подключении АЦП к ПК (без предусилителя и источника сигнала) всё работает в норме, без ошибок и процент использования АЦП на минимуме, из чего можно сделать вывод, что само АЦП исправно.
Вот отсюда и возник вопрос какие могут быть неисправности с передусилителем и возможно его как-нибудь проверить?Если возможно, то как?
Заранее спасибо.
28.03.2011 10:16:27
Re: LP-03
Сергей
1. Какое напряжение на выходе LP-03 (по схеме: P2/6) относительно общего провода (P2/4 или P2/7)? Измерьте мультиметром. При этом, входной разъём P1 от усилителя отсоедините.
2. От чего подаёте питание на LP-03? Измерьте напряжения на P2/3 и на P2/5 относительно общего провода.
3. Какое максимальное значение заряда присутствовало на входе LP-03? Какая суммарная ёмкость кабеля и датчика?
4. Желательна схема подключения LP-03 к E14-140. Как заземлены компьютер и источники сигналов?
28.03.2011 12:51:29
Re: LP-03
Простые признаки исправности LP-03 (при поданном питании):
- Постоянное напряжение на выходе LP-03 в установившемся режиме (без сигнала) не должно превышать несколько десятков милливольт.
- Касание к входной цепи усилителя любым не экранированным и не заземлённым проводником должно вызывать на выходе LP-03 всплеск, а также фон 50 Гц.
Сергей
28.03.2011 13:20:39
Re: LP-03
Александр,
1)Померили напряжение на выходе (по схеме Р2/6) относительно провода 7 -получили постоянное напряжение порядка 13 вольт. (как мне сказали электронщики, это является признаком неработоспособности предусилителя, так как они говорят, что там должно быть переменное
напряжение).Возможно перепутали +V и -V при пайке.
2)Предусилитель питается от АЦП. Напряжение на Р2/3 и на Р2/5 относительно общего провода =14.8В
3)Далее померили ёмкость датчика+ёмкость провода -получили 950пкФ.
3)Схема подключения:
3(-V)      17 (Digital)
4          3 (Analog)
7          19 (Analog)
5(+V)      18 (Digital)
6          37 (Analog)
Правильно ли предположение, что предусилитель вымер как единица измерительного канала [:)]? и верно ли то, что напряжение на Р2/6 относительно общего провода должно быть переменным?
28.03.2011 13:56:54
Re: LP-03
Что вымер, - на это похоже, поскольку при отключенном входном сигнале усилитель обязан удерживать рабочую точку на выходе в районе нуля. Напряжение на Р2/6 относительно общего провода, действительно, должно быть переменным, возможно, с малой добавкой постоянной составляющей. Даже, если в результате всплеска выход может уйти в зашкал, то через секунды должен снова вернуться в район нуля.
Если перепутали +V и -V, то это наверняка явилось причиной неисправности!
Ещё причиной неисправности может быть, если на входе усилителя полыхнули слишком большим зарядом Q = C*U, который вызвал напряжение U > 50 В для С=950 пФ. Поскольку Вы величину максимального заряда не назвали, то пока это только предположение...
Сергей
28.03.2011 15:16:06
Re: LP-03
На счёт максимального заряда даже не знаю как вам ответить. Использовали Саровские акселерометры с чувствительностью примерно 22.5 пКл/g. Максимально трясли его с 108дБ (примерно 75 м/c^2). Канечно не исключаю возможность появление слишком большого заряда, но даже не могу предположить откуда они там появились. Но если у вас есть какие-нибудь идеи, то просьба поделиться, чтобы впредь быть осторожнее.
28.03.2011 15:34:35
Re: LP-03
Сергей, значит, перепутали +V и -V. - Это недопустимо и на этот счёт следует соблюдать осторожность. Больше идей нет.
Сергей
28.03.2011 16:16:28
Re: LP-03
Большое спасибо. Впредь будем осторожнее.
