измерение мощности
TaymanovS
01.04.2011 10:18:52
измерение мощности
Здравствуйте!
Подскажите, а можно ли с помощью плат L-783M, L-791 или каких-то других реализовать функцию ваттметра - измерить активную мощность?
01.04.2011 10:35:34
Здесь с 18.04.2014
Re: измерение мощности
Почему бы и нет, если смастерить соответствующие входные цепи.
Платы АЦП рассчитаны на источники напряжения в соответствующем диапазоне. То есть нужно сделать приставку-преобразователь измеряемой величины в напряжение нужного диапазона и, вероятно, с гальванической развязкой.
Если будут раздельные датчики напряжения и тока, то может потребоваться программно компенсировать временной сдвиг оцифровки каналов.
TaymanovS
01.04.2011 10:44:13
Александр Е
Цель применения платы-замена устаревших и физически, и морально аналоговых ваттметров серии Д50ХХ. В качестве датчика напряжения будет использован резистивный делитель, подключенный ко вторичной обмотке измерительного трансформатора напряжения; в качестве датчика тока - резистивная нагрузка вторичной обмотки измерительного трансформатора тока.
Диапазоны измеряемых величин составят 0-10 В для датчика напряжения и 0-2 В для датчика тока.
Возможна такая реализация?
01.04.2011 10:49:02
Если требуется ваттметр переменного тока, то наиболее оптимальным выбором среди АЦП L-Card общего применения является LTR22.
TaymanovS
01.04.2011 10:54:39
Гарманов Александр
ну в общем-то, нужны не только ваттметры, но и амперметры, и вольтметры.
в общем случае, существует трехфазная система переменного напряжения, для которой необходимо измерять линейные напряжения, токи по фазам и, главное, потребляемую мощность.
Хотелось бы уйти при этом от кучи дискретных измерительных приборов.
Описание LTR22 сейчас посмотрю, спасибо за рекомендацию
01.04.2011 10:58:46
http://www.power-control.ru/
Пока LPW-305 только готовится к выпуску.
