Карта 761 и LabView6iКупили в Вашей фирме плату L-Card 761. На машине XP SP2 (версия пишет 2002).Установил LabView 6.0(i). Сначала были установлены драйвера по ссылке http://www.lcard.ru/download/lcomp.exe . Программа L-Graph I
Поэтому было установлено http://www.lcard.ru/download/vxdapi.zip . Запускаю пример с:/Lcard/Library/L7xx.vi/Example.vi. Открывается нормально. Нажимаю Run. После паузы определяются харрактеристики платы. В примере имеется графический регистратор сигнала, однако на нем никаких сигналов не рисуется. После нескольких запусков остановов примера он умирает вместе с LabView. Аналогичный пример написанный на Delphi работает нормально. Вопрос первый:
Вопрос второй:
Re: Карта 761 и LabView6iC первым ответом на вопрос разобрался - нужно было загузить биос для l761 (в примере по умолчанию установлено для 780) - все работает - спасибо.
Re: Карта 761 и LabView6iВ lcomp смотреть папки WLCOMP - там примеры для LabView... |
Re: Карта 761 и LabView6iАндрей Васечко привет, можете подсказать, как работать с L-761 на LabView, мне нужно перетворить выходные даные програмы в електрические сигналы) |
