Как задать отрицательное напряжение в wlcomp.dll?В wlcomp.dll все структуры, где хранятся/устанавливаются отсчеты АЦП/ЦАП имеют тип ULONG. Т.е. не могут быть отрицательными. Как тогда задать, допустим, отрицательный отсчет, чтобы на выходе ЦАП получить отрицательное напряжение? |
Re: Как задать отрицательное напряжение в wlcomp.dll?И аналогично. Как считать отрицательное напряжение? |
Re: Как задать отрицательное напряжение в wlcomp.dll?так и задавать value = (ULONG)(-1024); |
Re: Как задать отрицательное напряжение в wlcomp.dll?Вот черт А если при маршалинге структур wlcomp.dll объявлять поля этих структур не как ulong, а виде обычного long, то сработает? p.s.
Re: Как задать отрицательное напряжение в wlcomp.dll?можно и long, главное чтоб 32 бита. Главное чтобы размер и упаковка структуры байтовая была. ULONG на случай если вдруг будет плата чисто цифровая на 32 линии например... просто хранилище 32 бит числа.... |
Re: Как задать отрицательное напряжение в wlcomp.dll?Понятно. Спасибо за ответы.
Re: Как задать отрицательное напряжение в wlcomp.dll?Плата L761 |
Re: Как задать отрицательное напряжение в wlcomp.dll?Андрей Михайлов, ты на шарп перевел библиотеку? |
Re: Как задать отрицательное напряжение в wlcomp.dll?МОТ, да, частично, то что необходимо для карты L761 и асинхронной работы. Функции синхронного ввода/вывода только импортировал и слегка промаршалил, но недоконца. |
Re: Как задать отрицательное напряжение в wlcomp.dll?2Poul Добавлю.
Re: Как задать отрицательное напряжение в wlcomp.dll?Я надеюсь ReadPlataDescr вызвана до всего этого? А так точно не скажу почему. Попробую разработчика биос спросить. |
Re: Как задать отрицательное напряжение в wlcomp.dll?надо ребята на шарп переходить, он бесплатный. А за билдер 27 000 отвалить придется. |
Re: Как задать отрицательное напряжение в wlcomp.dll?Poul
Re: Как задать отрицательное напряжение в wlcomp.dll?меня Visual С++ Express более чем устраивает...он тоже бесплатный... |
Re: Как задать отрицательное напряжение в wlcomp.dll?Poul, ну или так. |
Re: Как задать отрицательное напряжение в wlcomp.dll?для Visual С++ Express примеров нет нормальных как для билдера. Было бы больше ,было бы круто. |
Re: Как задать отрицательное напряжение в wlcomp.dll?в lcomp примеры только для VC можно сказать. Для билдера только для USB модулей при работе через lusbapi... |
Re: Как задать отрицательное напряжение в wlcomp.dll?Видимо, действительно проблема была, что ReadPlataDescr забыл вызвать.
Re: Как задать отрицательное напряжение в wlcomp.dll?Она коэф. коррекции вычитывает. Иначе в плату мусор или 0 запишутся при EnableCorrection... |
