настройка плагина для фильтрации помехЗдравствуйте! Как настроить плагин digfilters для отсекания частот свыше 45 Гц в рабочем сигнале. Запись ведется Е-14-140-М одним каналом. Источник сигнала акселерометр АDXL-278. Рабочий сигнал забит шумами 50 Гц и выше (шумит сама микросхема, поэтому экранирование практически бесполезно). Нужная частота изменяется в пределах 10-40 Гц. |
Re: настройка плагина для фильтрации помех<<шумит сама микросхема>>
Re: настройка плагина для фильтрации помехДа ровно так, как это и описано в хелпе (не пробовали посмотреть?)
Re: настройка плагина для фильтрации помехЧастота шума в сигнале соответствует документации (в самой микросхеме встроен фильтр, который отсекает все что выше 400 Гц). Все провода, как и сама плата со схемой экранированы, экран заземлен, и подключен к отрицательному контакту источника питания микросхемы (набор пальчиковых батареек). Ноутбук в момент регистрации питается только от своего аккумулятора. Пробовал использовать полосовой фильтр Чебышева, однако происходит несоответствие входного и выходного сигнала (из плагина) в несколько раз. Поэтому возник вопрос о некорректной настройке плагина. |
Re: настройка плагина для фильтрации помехТак как механик по образованию, то с типом и порядком фильтра и возникли проблемы. |
Re: настройка плагина для фильтрации помехАнтон, я не про полосу частот шума спрашивал, а про
Re: настройка плагина для фильтрации помехТакую характеристику не снимали - "не по Сеньке шапка". Пойду разбираться (учиться) с этим вопросом. Сможете ли в двух словах дать совет о целесообразности применения фильтров - пока я раберусь с Noise Density, полмесяца пройдет, а время жалко. |
Re: настройка плагина для фильтрации помехЕсли на пальцах, то фильтры спасают тогда, когда значительная бОльшая энергия шума находится вне полезной полосы частот, по сравнению с шумом в полезной полосе. Ну, хотя бы на спектр посмотрите, что фильтром будете отрезать? Может, там и отрезать нечего? Если постоянные палки в спектре стоят в полосе 10-40 Гц, то Вы их программными фильтрами не подавите.. |
Re: настройка плагина для фильтрации помехСходил к установке, и выяснилось, что то что считалось шумом оказолось рабочим высокочастотным (около 300Гц) сигналом. Когда микросхему руками растрясли до 4g, шумов не было, при этом все приводы установки были включены. Т.е. нужно просто отрезать все что выше 45Гц. |
Re: настройка плагина для фильтрации помехNoise Density любой случайной величины грубо оценить просто (исходя из предположения, что это белый шум). Нужно среднеквадратическое значение этой величины поделить на корень из ширины полосы частот (Гц), в которой Вы эту величину измеряете. Для ADXL278 Noise Density в документации приведена ко входу, поэтому её нужно пересчитать на выход ADXL278 (в Вольты на корень из Гц), исходя из коэффициента передачи ADXL278 с входа на выход. |
Re: настройка плагина для фильтрации помехКогда детерминированные (не случайные) сигналы в спектре, то это вообще шумом назвать нельзя - это помеха, которую нужно фильтровать. |
Re: настройка плагина для фильтрации помехАнтон, про типы и порядки фильтров посмотрите, пожалуйста, литературу по обработке сигналов. Эта уж тема в литературе присутствует широко и подробно... |
