Re: E14-140-MАлександр, подскажите пожалуйста. На схеме конденсаторы 7,8,10 их единици измерения мкФ или нФ? |
Re: E14-140-MN - это нФ.
Re: E14-140-MАлександр. Наконец-то собрал. Но почему-то не работает. Подскажите, какое должно быть выходное напряжение. Питающее напряжение 9,86В. У меня отображает порядка 70 и 130 мВ. В зависимости от коэффициента усиления макс и мин. |
Re: E14-140-MЭлектронный мультиметр DT-838. Я проверил вот что получил. Напряжение питания 9,86 В. Напряжение обратное одной ветки 7,7 В второй -7,56. Ризница этих напряжений приходит на АЦП. Но при создании нагрузки на датчике каких либо изменений не происходит. |
Re: E14-140-MIN+ 5,91
Re: E14-140-M4 датчика по 200 Ом |
Re: E14-140-MРоман, здесь видны, как минимум, 2 проблемы, вероятно, связанные с ошибками монтажа:
2) Либо источник питания у Вас не является двуполярным.
Выключайте источник питания, ищите ошибки. Когда исправите, снимите эту же карту напряжений повторно, только у величин измеренных напряжений обязательно указывайте их знак. |
Re: E14-140-MПроверьте полярность подключения электролита С9. Если ошиблись, он запросто закоротит отрицательный полюс источника питания. |
Re: E14-140-MЗдравствуйте Александр. Наконец то все заработало. Но возникло несколько вопросов.
Re: E14-140-MРоман, поздравляю! Для увеличения коэффициента усиления нужно уменьшать совокупное сопротивление цепи R3-R4-R5-R6. В какой пропорции уменьшать эти резисторы - это зависит от того, какой диапазон регулировки коэффициента усиления нужно получить. При разгоне коэффициента усиления будут пропорционально увеличиваться собственное смещение нуля усилителя, кроме того, возрастут требования к качеству экранирования конструкции. Для этой схемы усилителя при напряжении питания +-8 В выходной диапазон дифференциального сигнала примерно равен +-14 В. Если Вы видите ограничения уровня оцифрованного сигнала на диапазоне +-10 В AЦП, значит, скорее всего, Вы программно не настроили АЦП на дифференциальный режим, либо физически подключили вход АЦП не так, как на схеме указано... |
Re: E14-140-MЕсли Вы хотите устроить физическое ограничение напряжения дифференциального сигнала на выходе усилителя в диапазоне +-10 В, то нужно сделать следующее:
Такое физическое ограничение имеет смысл, если Вы не можете не допускать зашкала диапазона АЦП каким-то иным способом. |
Re: E14-140-MРоман, коэффициент усиления Ku усилителя
Re: E14-140-MАлександр, подскажите можно заменить микросхему на OPA2134PA http://doc.chipfind.ru/pdf/burr-brown/opa2134pa.pdf Заранее спасибо. |
Re: E14-140-MРоман, на 90% подойдёт. Не на 100% потому, что производитель не специфицировал характеристики OPA2134PA при пониженном напряжении питания. |
Re: E14-140-MАлександр, я приведу ряд микросхем? скажите пожалуйста? какая из них более подойдет как аналог. LM833 http://www.national.com/profile/snip.cgi/openDS=LM833 LF353 http://lib.chipdip.ru/144/DOC000144067.PDF TL082CN http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- … 082CN.html NE5532 http://doc.chipfind.ru/pdf/philips/ne5532.pdf
Re: E14-140-MРоман, все варианты не хороши по разным причинам.
Re: E14-140-MСпасибо. Ну что же, буду через интернет заказывать, так как у нас их нет. |
Re: E14-140-MЗдравствуйте, Александр! После подключения E14-140-MD я столкнулся с той же проблемой, что и:
Re: E14-140-MВладимир, завтра программисты подскажут, в чём причина.
Re: E14-140-MВ качестве дополнительной информации: напряжение через dac_set устанавливается (при свободном устройстве) и напряжение на входах АЦП также измеряется корректно. Проблема в совместной работе в LGraph2. |
Re: E14-140-MК модулю у программ экслюзивный доступ. 2 программы одновременно с модулем работать не могут. |
Re: E14-140-MЭто понятно. Ещё раз переформулирую: Программа LGraph2 не устанавливает напряжение на выходах ЦАП в модуле E14-140-MD. Это так и должно быть или это проблемы конкретно моего устройства?
Re: E14-140-MПо каким причинам, не знаю, вероятно - для единообразия в разных модулях, а выравнивать естественным образом: младший байт. Попросту переменной типа WORD присвойте значение, соответствующее описанию библиотеки. |
Re: E14-140-MОдин WORD на один канал. |
Re: E14-140-MОк. Спасибо, у меня всё заработало) |
