Неустойчивые показания.
Алексей
21.02.2011 09:28:21
Подскажите пожалуйста в чем причина неустойчивочти показаний L27. Показания прыгают в пределах процента. Сначала данные снимали с датчиков,потом для проверки подали с источника тока Б5-44А,проблема повторилась. Показания так же прыгают если канал вловсе не нагружен.
21.02.2011 10:00:39
Re: Неустойчивые показания.
Алексей. Напишите, пожалуйста, правильно название изделия и его конфигурацию. С этого нужно начать. Какое ПО используете, какие настройки делаете?
Если смотреть на погрешность установки тока источника питания Б5-44А ( http://www.tetr.ru/c.php?id=933&zap= )
+-(1%Iуст + 0,2%Iмакс) А ,
то прыгать в пределах процента там ток вполне имеет право.
Алексей
21.02.2011 10:15:24
Изделие LTR-EU-2 , модуль LTR-27 ,субмодуль H-271-20
ПО- UTS Pro,LAb VIEW Measure center. С источником тока согласен,но если измерять ту же величину прибором DRUCK DPI 610-там показания стабильны, а на экране монитора прыгают с частотой примерно 2 Гц.
Алексей
21.02.2011 10:16:54
Плюс как быть с ненагруженными каналами,там ведь тожек прыгают. Ну это конечно может быть наводка,но все же.
21.02.2011 10:24:42
А если частоту сбора данных LTR27 поставить 5 Гц?
Можно ведь Б5-44А нагружать на разные нагрузки и ток будет по-разному прыгать. Б5-44А вообще нельзя рассматривать как стабильный источник опорного тока, у  Б5-44А назначение другое. Нужно чистый эксперимент устраивать, чтобы про точности речь вести...
21.02.2011 10:32:38
Кроме того,  Б5-44А - это импульсный агрегат с огромной импульсной помехой на всё вокруг, на него разные приборы могут по-разному реагировать в зависимости от их полосы частот пропускания, коэффициента подавления синфазной помехи и др. факторов...
Алексей
21.02.2011 10:44:34
Ну хорошо,но датчик давленяи-то этих недостатков лишен,а нам важны именно его стабильные показания. На индикаторе причем они не прыгают.
Алексей
21.02.2011 10:47:56
А датчик запитывается от Метран-602,а они такими делами не грешат
21.02.2011 10:52:10
1. На какой частоте сбора данных LTR27 смотрите? 5 Гц или  1 кГц - это две большие разницы.
2. Тип датчика давления? Документация на него есть? Как подключаете? От чего его питаете? Цепи заземления в Вашей системе есть? Как они устроены?
Алексей
21.02.2011 10:59:57
Датчик Метран Cerabar S .Документация http://www.rizur.ru/content/file/endress/cebarar_s.pdf Подключаем последовательно,питание от источника питания Метран -602.Ацп заземлен через задний разъем и датчик так же.А на счет частоты я не могу сказать,это зависит от джамперов?
Алексей
21.02.2011 11:02:22
Можно ли посмотреть частоту сбора данных программным путем?
21.02.2011 11:13:28
Это программная настройка.
В UTS поставьте следующее:
Module -> LTR27
Теперь нужно зайти через меню сюда:
Module->Configure
- Делитель: 200
- Применить калибр. коэфф (поставить флажок)
- Точек за цикл... :      1
- Точек для обработки :   1
Нажать ОК.
А дальше Service->Multimetr
Алексей
21.02.2011 11:41:56
Спасибо,все работает отлично)
21.02.2011 12:01:12
ОК.
Для ПНЧ (преобразователь напряжения в частоту) частота сбора - это важнейший параметр (он же количество импульсов за заданное время считает). Чем меньше ставите частоту сбора, тем дисперсия показаний будет меньше...
Александр
02.03.2011 11:07:06
Вопрос в догонку по этой же теме.
Как изменять частоту сбора данных, работая с LTR-27 из LabVIEW? Использую пример из архива ltr_sources.zip, скачанный из раздела "Библиотека файлов" на Вашем с сайте. Из LabVIEW обращение к LTR-27 происходит посредством Invoke и Property Node, каждый из которых задает или считывает значение определенного параметра. Собственно, вопрос в том, каково название параметра, задающего частоту дискретизации?
02.03.2011 12:04:13
Частота задается с помощью PropertyNode с названием FrequencyDivisor (частота дискретизации равна 1000 Гц / (FrequencyDivisor + 1), где FrequencyDivisor может быть от 0 до 255 - как описано в ltr27api.pdf из руководства программиста (http://www.lcard.ru/download/ltr_sw.zip)). После задания FrequencyDivisor необходимо вызвать (через InvokeNode) SetConfig().
В примере это должно быть - там задается FrequencyDivisor = 0
Александр
02.03.2011 13:20:55
Всё ясно. Спасибо за помощь!!!
