E14-140-M
Роман
12.02.2011 13:34:42
#51
Re: E14-140-M
Александр, большое Вам спасибо за терпение которое Вы проявляете. Будем использовать виброметрический подход. Все равно какое значение будет показывать в начальный момент. Возможно ли будет его корректировать  за счет переменного резистора или еще чего то, что бы сигнал не вышел за границу измерений АЦП +-10 В?
Насчет диапазона разболанса моста вопрос двоякий. Так как чувствительность соответственно и диапазон будут сильно зависеть от толщины кольца на котором будет наклеен датчик. Допустим что от 0 до 5 В.
Что касается термопары, то я спросил на будущее, что бы узнать нужно ли будет опять Вас беспокоить.:)
12.02.2011 14:40:37
#52
Re: E14-140-M
Роман.
"Будем использовать виброметрический подход"
- тогда, похоже, что усилитель LP-04 - это оптимально. Его высокая продажная цена объясняется стоимостью корпуса (к сожалению, в России делать какую-либо железку - это уже роскошь). Но электронная начинка там достаточно дешёвая, Вы вправе её воспроизвести (схема прилагается).
"Возможно ли будет его корректировать за счет переменного резистора...".
- Теоретически и схемотехнически - Да. Практически - подстраивать можно две координаты: cмещение нуля (балансировка моста) и коэффициент усиления. Но проблема в том, что дешёвые подстроечные элементы ухудшат качество данного усилителя (добавят нестабильности характеристик, кроме того, добавят шумов или помех, если подстроечные элементы будут плохо экранированы). Если использовать внешние средства балансировки моста, и заранее знать необходимый коэффициент усиления, то это сразу снимает много вопросов.
И ещё. Я буду рассматривать только полномостовые схемы: Ваши полумосты придётся дополнять до полных мостов. Если LP-04 устраивает (плюс  регулировки, если Вы настаиваете на них), то схему подключения я выдам. Термостабильность коэффициента усиления + термостабильность источника опорного напряжения будут не высоки (порядка 0,2-0,3% на градус без учёта стабильности элементов подстройки), но поскольку на вопросы про точности ответа от Вас нет, то придётся это принять "как есть".
"Допустим что от 0 до 5 В"
- это я совсем не понял, но можно замять для ясности...
Усилитель потребует экранированной конструкции, Вопросы покупки элементов обсуждать не буду. Экзотичных элементов в схеме нет.
Вам понадобится радиомонтажник средней квалификации, чтобы всё это собрать... Вопросы проработки конструкции усилителя тоже потребуют соответствующей грамотности Вашего специалиста.
Роман
12.02.2011 15:12:07
#53
Re: E14-140-M
Александр, последняя просьба, распишите пожалуйста что означают входы выходы (цифры на разъемах). Заранее спасибо.
Роман
12.02.2011 15:15:13
#54
Re: E14-140-M
Все устраивает, если можно, то и с регулировкой и без. Буду ждать ответа.
12.02.2011 16:01:04
#55
Re: E14-140-M
Ок.
13.02.2011 01:05:08
#56
Re: E14-140-M
Роман. Я исходил из критерия минимальной суммарной цены комплектующих. Если исходить из критерия минимального количества деталей, то решение было бы совсем другим. Про килограммы и чувствительности нужно было раньше мне задачу формулировать. Я уже потрудился и выдал Вам финальное решение, исходя из того, что смог из Вас добыть. Другие решения и другие вводные Вашей задачи больше не обсуждаю. Дело сделано, Роман. По этой схеме на технические вопросы отвечу, естественно.
Роман
13.02.2011 02:32:31
#57
Re: E14-140-M
Все понятно спасибо.
Роман
13.02.2011 03:45:39
#58
Re: E14-140-M
Александр, возник вопрос по схеме. Подскажите конденсаторы все в мкФ и на 16 В? И еще один микросхема DA2:2 какую-то конкретную модель имеет? потому что а рис. ее нет.
13.02.2011 09:43:47
#59
Re: E14-140-M
Рабочее напряжение полярных конденсаторов (электролитов) проставлены на схеме. Тип электролитов - любой. Только из мусора не берите - они старятся. Остальные конденсаторы - керамические X7R (на 50 В - это стандарт). Когда единица измерения ёмкости конденсаторов не указана на схеме - это микрофарады (это общепринято). Операционник OP275 (на схеме указано), в любом корпусе (SOIC-8, DIP-8). Есть замены, но они дороже (у производителя OP275GSZ стоит  $1.02, http://www.analog.com/en/amplifiers-and … oduct.html ).   Потребуется один операционник на канал (на схеме нарисованы две его части).
Роман
13.02.2011 10:27:50
#60
Re: E14-140-M
Спасибо. Поехал покупать.
13.02.2011 10:39:33
#61
Re: E14-140-M
Номиналы элементов цепей регулировки я проставил "от фонаря", поскольку диапазоны регулировок в задаче не определены.
Роман
17.02.2011 22:33:59
#62
Re: E14-140-M
Александр, подскажите пожалуйста можно ли подключить этот усилитель http://www.lcard.ru/download/image/e-154_for_tenzo.gif к Е14-140, если да, то напишите пожалуйста, как и в какие разъемы. Заранее спасибо.
Роман
17.02.2011 22:37:36
#63
Re: E14-140-M
Питание от будет от  стабилизированного двухполюсного 9,5 В источника питания.
17.02.2011 23:55:10
#64
Re: E14-140-M
Роман,
Если взять этот усилитель + стабилизатор напряжения питания низкоомного моста + внешнее питание + регулировка баланса моста +  регулировка коэффициента усиления = ИТОГ: существенную экономию по количеству деталей не получите, а по качеству данное решение хуже того, что я предложил, поскольку моё предложение - это  полностью дифференциальный тракт с ограниченной полосой пропускания фильтром 1-го порядка, что даст выигрыш по соотношению сигнал/помеха. E14-140-М - это изделие по качественно/ценовому критерию выше по сравнению с E-154. И я предложил соответствующее E14-140-М техническое решение предусилителя (адаптировав под Ваши требования). Роман, я просто не вижу предмета для дальнейшего обсуждения.
Роман
18.02.2011 13:01:03
#65
Re: E14-140-M
Александр, подскажите какие аналоги можно использовать. Оббегал весь город нашел лишь 1 шт.
18.02.2011 13:10:56
#66
Re: E14-140-M
Роман, аналоги чего?
Бегать не обязательно. Можно воспользоваться поисковой системой, например efind.ru , и посмотреть наличие на складах разных контор, а потом ещё и позвонить туда перед выездом...
Роман
18.02.2011 13:15:09
#67
Re: E14-140-M
Операционник ОР275. Какие аналоги можно использовать вместо него? Заранее спасибо.
Роман
18.02.2011 13:22:39
#68
Re: E14-140-M
И еще вопрос можно ли вместо МС7805А использовать L7805CV?
18.02.2011 13:30:20
#69
Re: E14-140-M
Можно заменить на  AD8512AR, AD8512ARZ
18.02.2011 13:34:18
#70
Re: E14-140-M
Да, можно использовать L7805CV.
Роман
18.02.2011 13:35:44
#71
Re: E14-140-M
Спасибо.
21.02.2011 17:11:20
#72
Re: E14-140-M
Роман, а какими приборами Вы располагаете, чтобы карту напряжений в схеме снять? Тестер хоть есть? Если да, то какой?
21.02.2011 18:35:13
#73
Re: E14-140-M
- От E14-140-М сигнальный разъём отсоедините.
- Подключите входной мост R.
- Регулировки R1, R4 поставьте в среднее положение.
- Общий конец от мультиметра постоянно соедините с цепью REF_0V, поставьте мультиметр на измерение постоянного  напряжения на пределе 20 В.
- Включите питание усилителя.
Измерьте напряжения в следующих цепях (согласно схеме):
IN+
IN-
REF_5V
OUT+
OUT-
+8V
-8V
Роман
22.02.2011 13:32:59
#74
Re: E14-140-M
Большое спасибо за помощь. Но проблемы не как не решаются.Вы были правы стабилизатор на оборот стоял и коротило на землю "-". Теперь на выходе из блока питания выдает -9,86 и +0,65 В. Ток дальше стабилизатора не идет, соответственно IN+, IN-, REF_5V =0, а OUT+ = +0,02 и OUT- = -0,04. Получается что то с блоком питания? Это напряжение блок питания выдает и при отключенном проводе от усилителя:(
22.02.2011 14:14:59
#75
Re: E14-140-M
Роман, не каждый источник питания вытерпит длительный режим КЗ. А что за тип источника используете? Кроме того, допуская ошибки монтажа, Вы можете элементы попросту испортить, а потом ведь голову сломаем: почему же не работает?
