LTR-EU-2 в LGRAPH и ACTEST
Алексей
10.02.2011 11:26:47
Показания на осциллографе программ в 2 раза превышают номинальное,измеренное с помощью вольтметра и ХАРТ коммуникатора.
Алексей
10.02.2011 11:29:00
Re: LTR-EU-2 в LGRAPH и ACTEST
Используется L-27. Сигнал токовый с датчика давления.
10.02.2011 11:36:15
Алексей, если модуль LTR27 подразумеваете, то какая у Вас конфигурация (какие в нём субмодули)?
Попробуйте это же измерение провести с помощью программы UTS в режиме с включенными калибровочными коэффициентами.
Алексей
10.02.2011 11:53:29
Часть calibrate в  UTS не активна
Алексей
10.02.2011 11:57:29
Субмодули:H-271-20
Алексей
10.02.2011 12:00:07
И что ознaчает "memory allocation fail"
10.02.2011 12:02:34
Часть calibrate в UTS Вам и не нужна. Вам нужен Service -> Multimetr.  А перед этим, кажется, в свойствах модуля нужно галочку поставить "применить калибровочные коэффициенты".
10.02.2011 12:05:05
Только что проверил LGraph2 с мезонином H-27I-10. LGraph2 данные от каналов H-27I-10 показывает в миллиамперах причем ток меряется правильный.
Алексей
10.02.2011 12:11:39
Сделал как Вы сказали,показывает значение ещё более удаленное от правды 16мА,хотя по факту 6.8мА
Алексей
10.02.2011 12:12:46
Подскажите в чем дело?ведь погрешность возникает на участке АЦП-ПК.
10.02.2011 16:48:40
Алексей,
1. Ток в измерительной цепи постоянный или переменный?
2. Источник тока, с которым Вы работаете, какой имеет рабочий диапазон сопротивлений нагрузки (или какой запас по напряжению этот источник тока имеет)? Мезонин H-27I-10 имеет входное сопротивление 100 Ом. Нагрузка 100 Ом корректна для Вашего источника тока?
3. Когда Вы говорите о своей правде (6,8 мА), то каким средством измерения Вы это контролируете? Это средство измерения тока какое внутреннее сопротивление имеет?
10.02.2011 16:57:14
4. Вход H-27I-10 и Ваше средство измерения тока  подключаете по очереди к источнику тока, или одновременно по последовательной схеме?
Алексей
11.02.2011 09:51:15
1.Ток постоянный от 4...20
2.Нагрузка согласована. Небходимо 250 Ом,Ацп плюс резистор на 150.
3.Вольтметр В7-40 ,а так же Полевой Hart-communicator.
4.Одновременно по последовательной схеме. Согасно инструкции по эксплоатации датчика Cerabar S
Алексей
11.02.2011 11:10:56
В данный момент в программе UTS показывает 25,5,так же поправочная величина стоит 1.5,неизвестно откуда взятая.Программа Lgraph показывает аналогичные результаты. При неизменно необходимых 6.8 sad
11.02.2011 11:57:36
Алексей, обычно измерители тока применяют в цепях измерения тока источников тока. Но Ваш ответ на п.2 наводит на мысль, что Вы имеете дело с источником напряжения, поскольку только в случае источника напряжения нужно задавать жёстко определённое сопротивление для получения требуемого тока. Обычно, источники тока, например индустриального стандарта 4/20 мА, подразумевают некий диапазон допустимых сопротивлений нагрузки в токовой цепи.
Кроме того, Ваша формулировка "Вольтметр В7-40 ,а так же Полевой Hart-communicator" не отвечает на конкретный вопрос: какое эквивалентное сопротивление добавляется в измерительную цепь, когда Вы включаете упомянутые приборы в токовую цепь последовательно с 100-омным входом  H-27I-10.
Короче говоря, по Вашим сообщениям имеется полная неопределённость: неизвестны ни сами характеристики источника тока, ни характеристики цепи его нагрузки!
Алексей
11.02.2011 12:08:38
Датчик абсолютного давления cerabar S фирмы Метран (индустриального стандарта) запитывается от источника напряжения 27 В. 250 -необходимое сопротивление на линии измерения(выдрежка из инструкции по эксплуатации датчика).Эквивалентное сопротивление при включении упомянутых приборов-250 Ом.
11.02.2011 12:22:48
Алексей, если предположить, что корректность подключения соблюдена, то остаётся только одно: в Вашем экземляре H-27I-10 переписаны (испорчены) заводские калибровочные коэффициенты.
Алексей
11.02.2011 12:30:29
Можно ли их поправить?
11.02.2011 12:50:03
Передавайте в L-Card, поправим. Только при передаче сошлитесь на эту тему в конференции, поскольку требуется зафиксировать, что коэффициенты были испорчены. По всем вопросам с нашим офисом договаривайтесь.
Алексей
11.02.2011 12:51:31
Перекинул с канала 3 на канал 2 всё работает! Как это объяснить?????
11.02.2011 12:55:59
Либо для канала 3 были испорчены калибровочные коэффициенты, либо этот канал вообще неисправен. В любом случае, передавайте в ремонт.
Алексей
11.02.2011 12:57:03
Спасибо)
