Re: различие между АЦП L-783 и L-783МА почему бы не применить Вам согласованный на стороне АЦП коаксиальный кабель 50 или 75 Ом, либо экранированную витую пару 100 Ом? В последнем случае резисторы по 50 Ом можно повесить между каждой жилой и экраном и подключить к АЦП дифференциально (экран на AGND АЦП, естественно), а на стороне датчика экран не заземлять и датчик включить между жилами? Вероятно, придётся устраивать температурную компенсацию коэффициента передачи (из-за изменения длины кабеля и сопротивления его жилы), или просто толстый кабель использовать...
Re: различие между АЦП L-783 и L-783МВ последнем случае на стороне датчика можно и противофазный пассивный ФНЧ применить, поскольку кабель на стороне датчика мы не будем согласовывать, а со стороны АЦП его вход будет работать на низкоомные 50 Ом и на согласованную с одной стороны линию... |
Re: различие между АЦП L-783 и L-783Му нас как раз и есть экранированная витая пара - КИПЭВ нг - LS 2x2x0,6. боюсь представить себе какой будет пучок со стороны АЦП если вешать резистор между каждой жилой и экраном когда в систему измерения приходит около 30 экранированных витых пар.
Re: различие между АЦП L-783 и L-783МТолько этот кабель нужно на 120 Ом согласовывать.
