Вопрос по L-783MКакая максимальная частота ТТЛ входа у L-783M. А конкретней - Нужно измерять одновременно по нескольким ТТЛ входам меняющийся по частоте сигнал (плавно нарастающий) от 0 Гц до 400Гц в течении 20 - 40 сек. |
Re: Вопрос по L-783MДля платы L-783 в штатном ПО нет поддержки потоковой работы с цифровыми линиями. Только однократные, и поэтому достаточно медленные (особенно в Windows), операции. Для решения Вашей задачи можно сделать следующее:
Re: Вопрос по L-783MА если не трудно то подскажите, чем реализовать задачу - пример на одном канале (их несколько) индуктивный датчик считывает обороты вала (4 раза за 1 оборот вала выдает логическую 1). Нужно вводить данные - время между импульсами и расчитать ускорение и зная кинетическую массу вала вычислить приложенную мощность.
Re: Вопрос по L-783MМожно использовать АЦП, а можно и специализированное решение для ввода частотных сигналов на основе LTR, модуля LTR51 + H-51FH(L). Преимущества данного решения (по сравнению с L-783М) следующие:
Re: Вопрос по L-783MДа, заманчивое предложение. Но мне еще нужно и 6 каналов АЦП измерений задействованных в это же время . |
Re: Вопрос по L-783MСергей. Для оптимального выбора оборудования хорошо бы более детально сформулировать требования к каждому каналу сбора данных (диапазон напряжения сигнала, частота сбора данных, точности измерений, точности временной синхронизации между каналами, расстояние от датчиков до АЦП, выходные электрические характеристики датчиков, условия эксплуатации, в т.ч. по электромагнитной обстановке). |
Re: Вопрос по L-783MСпасибо, я подготовлю требование и выложу. А пока еще есть пару вопросов.
Re: Вопрос по L-783M1) Частота дискретизации 500 кГц (дискрет 2 мкс) - это относится к каждому каналу. В LTR51 каналы сбора данных абсолютно параллельны. Для 500 кГц дискретизации, соответственно, максимальная частота измерения сигнала составляет 250 кГц. Предлагается 2 варианта 2-х канальных субмодулей H-51FL и H-51FH (отличающихся входной полосой пропускания сигнала), устанавливаемых (от 1 до 8 шт.) на модуль-носитель LTR51, что позволяет реализовать от 2-х до 16-ти каналов измерения частоты(периода) в рамках одного модуля LTR51.
