Re: LTR-EU-2, LabVIEW, синхрометкиТоже должно, поскольку эти сигналы не имеют подтяжки, а следовательно, плавающие. Это специально сделано, поскольку далеко не всем удобна подтяжка к 3.3V, кому-то нужна к GND. И общее правило работы с сигналами DIGIN такое: сначала обеспечьте на входах DIGIN корректные логические уровни, а потом уж настраивайте крейт на внешнюю синхронизацию. |
Re: LTR-EU-2, LabVIEW, синхрометкиВозникла (или не замечалась ранее) проблема с внешней калибровкой нуля. Обнаружилось, что она корректно работает только при диапазоне +-80мВ. При всех других установках диапазона сообщается, что она прошла успешно, но ноль очевидно уходит (т.е. как будто калибровочные коэффициенты не применяются). Оказалось, что дело не в нашей программе: то же самое происходит и в LGraph (проверено для всех 4х имеющихся модулей LTR212 с помощью версии 2.34.08).
Re: LTR-EU-2, LabVIEW, синхрометкиЧто-то странное: UTS вообще при вызове окна калибровки говорит "LTR212: модуль не отвечает!". Есть ли какие-то гипотезы? |
Re: LTR-EU-2, LabVIEW, синхрометкиА LGraph с этими же модулями работает, но проблема с калибровкой... |
Re: LTR-EU-2, LabVIEW, синхрометкиСогласно спецификации аппаратная способность LTR212 компенсации начального разбаланса моста составляет +-0,75% от напряжения питания моста. А у Вас разбаланс случайно не превышает этот диапазон? |
Re: LTR-EU-2, LabVIEW, синхрометкиКонечно же нет. Там микровольты разбаланса. Если бы дело было в этом, то калибровка бы заканчивалась ошибкой. |
Re: LTR-EU-2, LabVIEW, синхрометкиВ течение недели разберемся. |
Re: LTR-EU-2, LabVIEW, синхрометкиСпасибо, Владислав. Это что-то случилось с модулями или это программная проблема? |
Re: LTR-EU-2, LabVIEW, синхрометкиЭто чисто программные заморочки в ltr212api.dll. |
Re: LTR-EU-2, LabVIEW, синхрометкиВозникла ещё одна проблема:( Вместо сериального номера одного из 212х "???". Похоже, что после UTS. Соответственно, LGraph говорит "не могу создать файл ???". Это лечится? |
Re: LTR-EU-2, LabVIEW, синхрометкиУточните, пожалуйста, крейт у Вас подключен через USB или Ethernet? |
Re: LTR-EU-2, LabVIEW, синхрометкиУ меня с текущей версией ltr212api.dll описанный Вами эффект не повторился. Проверьте, что у Вас используется точно самая свежая версия ltr212api.dll (дата файла не раньше 04.10.2010, размер 108032 байт). |
Re: LTR-EU-2, LabVIEW, синхрометкиEthernet, библиотека лежит в LGraph именно эта |
Re: LTR-EU-2, LabVIEW, синхрометкиЕсть ли какие-то ещё гипотезы, что проверить? |
Re: LTR-EU-2, LabVIEW, синхрометкиВ выходные еще попробую поэкспериментировать с несколькими модулями, в понедельник отпишусь по результату. |
Re: LTR-EU-2, LabVIEW, синхрометкиА с сериальным номером что могло произойти? |
Re: LTR-EU-2, LabVIEW, синхрометкиХотелось бы всё-таки получить ответ... |
Re: LTR-EU-2, LabVIEW, синхрометки1. по поводу калибровки найдена некая странность, выражаемая в отличии калибровки на диапазоне 80 мВ от остальных - сейчас с этим разбираемся. 2. насчет серийного номера - по какой-то причине у Вас полностью стерлась ППЗУ, это тоже сейчас смотрим. |
Re: LTR-EU-2, LabVIEW, синхрометкиВладислав, хотелось бы не затягивать этот процесс. Дело в том, что работу-то мы как-то сдали, но затягивать процесс её "доводки" - неудобно перед заказчиком. |
Re: LTR-EU-2, LabVIEW, синхрометкиКак-то совсем грустно становится:( 6 декабря обещали за неделю разобраться. Прошло уже 2 недели, и ничего определённого. |
Re: LTR-EU-2, LabVIEW, синхрометкиЮрий, пришлите мне пожалуйста Вашу электронную почту. По поводу ППЗУ - пришлю Вам утилитку. С калибровкой - баг далеко спрятался, пока в процессе решения. |
Re: LTR-EU-2, LabVIEW, синхрометкиОлег, выслал Вам письмо. Отпишите, если не дойдёт (в прошлый раз Алексей почему-то не получил). |
