Подключение датчика к разъему SYNC
Максим
17.11.2010 14:18:54
Необходимо получить сигнал внешней синхронизации с разъема SYNC. В качестве средства генерирования сигнала используется датчик ДВИ-М12-39С-2130-Х. Описание http://sensor-com.ru/guru_item/group.13/item.4991/
Прошу Вас, подскажите, как нам правильно преобразовать уровень сигнала, подойдут ли для этого два резистора и стабилитрон по схеме делителя напряжения и обязательна ли гальваническая развязка?
17.11.2010 14:37:09
Re: Подключение датчика к разъему SYNC
Максим, уточните следующее:
- Про подключение к какому изделию L-Card идёт речь?
- Какое напряжение питания датчика будете использовать?
- Источник питания датчика (сами цепи от датчика) изолированы от цепи заземления (и других сторонних цепей)?
17.11.2010 14:43:20
Читаю в документации на датчик:
"Мгновенное срабатывание (без дребезга) Согласно п. 7.2.1.14 ГОСТ Р 50030.5.2" Вопрос: это значит, что дребезг исключён? Посмотрите сами этот ГОСТ, пожалуйста.
Максим
17.11.2010 15:10:14
1. изделие LTR-EU-8-1;
2. Напряжение питания +24В
3. если необходимо сделаем изолирование от цепи заземления (монтаж еще не произведен).
4. Пусть дребезг Вас не беспокоит.
17.11.2010 16:23:22
Хорошо, вопрос дребезга не рассматриваем.
Согласно характеристикам датчика:
- Ток в неактивном состоянии, мА....Более 2,2
- Ток в активном состоянии, мА...Менее 1,0
Понятно, что различия по токам активного-неактивного состояния не настолько велики, чтобы можно было бы с резистора нагрузки снять корректные TTL-уровни. Следовательно, нужен внешний низковольтовый  компаратор, который можно запитать, например, от напряжения 3.3V, имеющегося на том же разъёме синхронизации LTR-EU-8-1.
Максим
18.11.2010 07:19:32
Спасибо.
Владимир
18.11.2010 15:33:54
Хочу еще уточнить. Уровень TTL на SYNC соответствует след. уровням напряжения или нет?
TTL 0V to 0.8V 2V to VCC VCC = 5V ±10%
Т.е. 0 - это от 0В до 0,8В
     1 - это от 2В до 5В
18.11.2010 16:34:47
В Руководстве пользователя в Приложении A.13 указано для сигналов синхронизации:
- Уровень логического нуля, не более 0,5 В.
- Уровень логической единицы, не менее 2,4 В.
подразумевая TTL-совместимую логику. Сигналы  совместимы, в частности, с выходами  CMOS 3.3V, CMOS 5V, TTL 5V, а также с современными стандартами LVCMOS и LVTTL с напряжением питания более 3,0V.
Только под именем SYNC сигнал синхронизации назван в крейте LTR-U-1. А в крейтах LTR-EU функцию входных линий синхронизации могут выполнять входы  DIGIN1, DINGIN2, а выходных - выходы DIGOUT1, DIGOUT2. Поэтому, я не совсем понял, о каком сигнале и каком крейте Вы спрашиваете...
Владимир
18.11.2010 16:55:58
Можно ли использовать (подавать на вход SYNC) сигнал соответствующий TTL уровню, т.е. с датчика у которог 2 состояния (0,5В и 4,5В)? Или необходим именно сигнал TTL?
18.11.2010 17:11:14
Владимир, давайте сначала определимся, про какой крейт и какой сигнал идёт речь. Сигнала SYNC нет в аппаратуре самого крейта LTR-EU! Либо Вы подразумеваете какой-то модуль LTR, либо одноместный  крейт LTR-U-1, либо вообще другое изделие... Если Вы ссылаетесь на документацию, то дайте точную ссылку, чтобы знать о чем спрашиваете...
Владимир
18.11.2010 17:20:02
Крейт LTR-EU-8-1.
Сигнал с датчика оборотов ДВИ-М12-39С-2130-Х. Описание http://sensor-com.ru/guru_item/group.13/item.4991/.
Мы хотим податьсигнал с этого датчика на вход SYNC крейта, для генерации метки СТАРТ.
Сигнал с датчика можем подать в вольтовом виде "0"=0,5В; "1"=4,9В.
Из описания следует, что на вход SYNC можно подать только определенный
Владимир
18.11.2010 17:21:28
сигнал TTL и др. Можно ли в качестве сигнала TTL использовать реальный сигнал с датчика, который по уровню соответствует сигналу TTL? Или необходимо преобразование этого сигнла в сигнал TTL?
Владимир
18.11.2010 17:21:28
18.11.2010 18:04:03
На какой странице какого документа Вы видите, что у крейта LTR-EU-8-1 есть сигнал с названием SYNC?
Я не смогу определённо ответить на Ваш вопрос, пока точно не пойму про какую аппаратуру и про какой сигнал идёт речь, поскольку есть аппаратные отличия в реализации входов синхронизации в разной аппаратуре L-Card.
18.11.2010 18:15:41
В LTR-EU-8-1 под SYNC подразумевают разъём синхронизации, в котором, кроме всего прочего, есть входы DIGIN1, DIGIN2. Вы эти входы подразумеваете?
Владимир
18.11.2010 18:19:13
Подаем на вход DIGIN1
Владимир
18.11.2010 19:37:30
Документ называется "Крейтовая система LTR. Руководство пользователя". Ревизия 2.1.3 Май 2010г.
Автор: Гарманов А.В.
стр.39 разъем SYNC, на цифровой вход DIGIN1.
Куда подавать и тип оборудования был описан выше. Вопрос конкретный: можно ли сигнал +5В с датчика (не важно какого) использовать как сигнал ТТL на один из цифровых входов  DIGIN1, DIGIN2? И будет ли этот сигнал обработан крейтом как логическая "1"?
18.11.2010 19:43:31
Тогда отвечаю на Ваш вопрос.
Под TTL-сигналом обычно подразумевают не только соответствующие уровни, но также и соответствующую скорость нарастания, которую может выдать стандартный TTL-элемент, т.е. это длительности перепадов не более нескольких десятков наносекунд с учётом емкости кабеля до 50-100 пФ.
В данном случае входы DIGIN1, DIGIN2 в крейте LTR-EU-8-1 имеют функцию гистерезиса, т.е адаптированы к более медленным скоростям нарастания сигнала, и в этом смысле можно сказать, что эти входы адаптированы не только к стандартным сигналам с выходов близко расположенных TTL-элементов, но и к бистабильным сигналам, имеющим уровень (привожу с учётом предельно допустимых значений) логического нуля от -0,2 до +0,5 В, уровень логической единицы от +2,4 до +5,5 В с более медленными скоростями нарастания между состояниями по сравнению с сигналом со стандартного TTL-выхода.  НО типичное значение величины  гистерезиса этого входа составляет 400 мВ. Это означат, что если в функции нарастания сигнала синхронизации встретится немонотонный участок более 400 мВ, то логика синхронизации вполне может, например, в немонотонном фронте сигнала найти спад, от которого сработать как "по спаду". Такая немонотонность вполне может быть вызвана колебательными процессами в ситуации несогласованных длинных линий или аддитивной внешней помехой на кабель синхронизации. Таким образом, вход-то адаптирован к таким НЕ ТТL-сигналам, но, если Вы сами заинтересованы в хорошей защите от ложных срабатываний по каналу синхронизации, то Вы независимо придёте к тому, что Вам требуется формирователь качественного TTL-сигнала, например, с выхода компаратора, как я предложил, экранированное подключение и к тому же согласование волнового сопротивления кабеля, если кабель длинный.
18.11.2010 19:47:55
SYNC - это ведь разъём, а не сигнал. Точнее задавать вопрос нужно.
>>один из цифровых входов DIGIN1, DIGIN2? И будет ли этот сигнал обработан крейтом как логическая /"1/"?
--Да, будет.
18.11.2010 20:15:14
Нормальный подход к проектированию системы основан на том, что каналы синхронизации в любой системе должны иметь больший запас помехоустойчивости по сравнению с каналами передачи данных. И системные интеграторы (соединяющие "ежа с ужом") должны об этом помнить...Экономия на канале синхронизации - это всегда "мина замедленного действия".
18.11.2010 22:52:03
Отвечаю на вопрос Максима от 17.11.10 14:18 "...обязательна ли гальваническая развязка?"
Цепь GND, выведенная на разъём SYNC, связана внутри крейта LTR-EU-8/16 с цепью GND интерфейса USB, c клеммой заземления крейта, корпусом крейта. Гальваноразвязка сигналов синхронизации на разъёме SYNC необходима в том случае, если есть опасность прохождения сквозного тока через цепь GND разъёма SYNC, например, из-за разности потенциалов между точкой заземления источника питания датчика и точкой заземления крейта (и компьютера при работе через USB), из-за импульсной синфазной помехи относительно земли от импульсного источника датчика, из-за просто довольно длинного кабеля синхронизации, на который может навестись большая импульсная помеха относительно земли в случае тяжелой электромагнитной обстановки. В случае, если гальваноразвязка необходима, то рекомендуемый способ гальваноразвязки для сигналов разъёма синхронизации SYNC - это цифровые оптроны. Напряжение 3.3V для питания оптронов можно взять с разъёма синхронизации SYNC.
Владимир
19.11.2010 07:23:49
Большое спасибо, Александр, за подробный ответ. Теперь все понятно.
