Как сихронизировать запуск платы Lcard 14-440?Как сихронизировать запуск
Re: Как сихронизировать запуск платы Lcard 14-440?Семён, чуть подробнее, пожалуйста: какие характеристики сигнала синхронизации и от какого именно датчика он приходит? Вам момент старта потокового сбора данных нужно синхронизировать или частоту преобразования АЦП? C какой точностью по времени нужно синхронизировать? |
Re: Как сихронизировать запуск платы Lcard 14-440?Спасибо за ответы. Сигнал приходил от датчика GT350 (датчик акустической эмиссии).
Re: Как сихронизировать запуск платы Lcard 14-440?С датчиком (преобразователь акустической эмиссии) тоже проблемы. Не реагирует. Хотя канал проверял (подключал батарейку). Параметры датчика: GT350 Широкополосный с усилителем,
Re: Как сихронизировать запуск платы Lcard 14-440?Программа называется не L-card, а L-graph. |
Re: Как сихронизировать запуск платы Lcard 14-440?Семён, как я понял, Ваша задача связана с тяжёлыми условиями по электромагнитной обстановке. Если это так, то применять внешнее USB-устройство в чистом виде без каких-то серьёзных мер, просто невозможно в Вашей задаче. Чтобы что-либо советовать нужны гораздо более подробные сведения о составе аппаратуры, схеме подключения, заземлении, топологии соединений, количественных оценок электромагнитной обстановки. Нужны характеристики устройств и с документация на них. |
Re: Как сихронизировать запуск платы Lcard 14-440?Хотел спросить. Как расшифровать
Нашел объяснения для дБ отн. 1В/м.
Re: Как сихронизировать запуск платы Lcard 14-440?Предположу, что если руководствоваться понятием акустической эмиссии
Re: Как сихронизировать запуск платы Lcard 14-440?Скорое всего речь идет о микро секундах. Или что-то в этом роде.
Re: Как сихронизировать запуск платы Lcard 14-440?Это поставщик, а производитель здесь:
Re: Как сихронизировать запуск платы Lcard 14-440?Исправляю п.1:
Re: Как сихронизировать запуск платы Lcard 14-440?Первоочередная задача у меня: Определить - работает ли датчик?
Ответы на вопросы:
Re: Как сихронизировать запуск платы Lcard 14-440?Вы ультразвуковой датчик выбрали, его поведение в звуковой области частот производитель датчика не оговаривает. Подключать датчик к E14-440 и настраивать нужно на режим с "общей землёй" согласно руководству. В L-graph нужно поставить на 1-канальный режим сбора того канала, к которому подключили, частота АЦП 400 кГц, диапазон напряжений сначала поставьте +-0,15 В. |
Re: Как сихронизировать запуск платы Lcard 14-440?Цитата из описания:
Re: Как сихронизировать запуск платы Lcard 14-440?Разве микротрещины со скоростью звука растут? Я так понял из понятия акустической эмиссии, что её уровень пропорционален средней скорости роста трещин, а не скорости распространия волн. По поводу "Все сделал, сигнала нет": приводите полную схему включения, все настройки ПО, каким ПО пользуетесь, сриншоты осциллограмм измеряемой величины. |
