LGraph не видит LTR212 в крейте EU-8
Антон
27.10.2010 14:23:33
В крейте LTR-EU-8 установлено четыре модуля LTR11, LTR22, LTR212 и LTR43. LTR Server определяет все четыре. LGraph видит только LTR11 и LTR22. Нам необходимо подключить LTR212. Пробовали менять слоты - не помогает. В чем может быть проблема и что можно сделать?
28.10.2010 08:03:05
Re: LGraph не видит LTR212 в крейте EU-8
Очень странно. LTR Server свежий?
Антон
28.10.2010 09:27:16
Да, все скачено 26.10.2010 с текущего сайта. LTR Server то как раз все определяет, к нему нет претензий, а вот в LGraph не видит. Пробовали достать из слота LTR11 и LTR22 - LTR Server определяет только оставшиеся (LTR212 и LTR43). При запусе же LGraph - программа сообщает, что не подключено ни одного модуля...
28.10.2010 09:49:05
Действительно, странно. Попробуйте, пожалуйста, запустить UTS и посмотреть, работают ли  LTR212, LTR43 под UTS.
28.10.2010 09:56:01
Ответил по почте.
Антон
28.10.2010 10:12:25
Извините, а что такое UTS?
28.10.2010 10:20:17
UTS - законченная демо программа для LTR крейта. Находится на нашем диске в папке //LTR//UTS
Антон
28.10.2010 11:09:34
установил UTS Pro - все модули видит, в том числе и LTR212, LTR43. Провел тест с 212 - все хорошо (зеленое)
Test01: Interface test (Проверка работы интерфейса модуля)  : use
Operator: vaston
Module description: Slot 1: LTR212
Plugin: Standart Factory LTR212 module tester
Module name: LTR212
System: LTR Crate System on USB-bus
Серийный номер: 4R369502
Версия: 1.1
Run-all session started: date= 10-28-2010 on 12:01:34, loop= 1
*Test01: Interface test - started, date= 10-28-2010 on 12:01:34
->Test01: Interface test - passed, date= 10-28-2010 on 12:03:37
# Run-all session finished: date= 10-28-2010 on 12:03:37, loop= 1
$ Statistics: START
  Test01: T= 0001, P= 0001, F= 0000 ::  fail= 000.0% : --U : (Interface test)
$ Statistics: END
Файл debug_000.txt вылслал Владиславу по почте
28.10.2010 12:09:47
Нашел ошибку - в текущем дистрибутиве lgraph2 потерялся файл ltr212.bio. Можете или скачать обновленный дистрибутив  по адресу: http://www.lcard.ru/download/lgraph2.zip
или просто скопировать в папку с lgraph2 файл ltr212.bio.
Прошу прощенья за ошибку - недоглядел.
Антон
28.10.2010 12:22:41
ура..теперь LTR212 определяется, Спасибо.
LTR43 почему то все равно не определяется, но он пока не нужен...
Еще раз спасибо.
28.10.2010 12:29:10
LGraph2 пока что не поддерживает LTR43.
