Помогите выбрать оборудование
Вячеслав
21.10.2010 10:45:29
Стоят такие задачи:
1) требуется снять данные измерений с тензометрического динамометра с частотой сигнала до 1 кГц включительно (12 каналов)
2) необходима запись данных на жёсткий диск компьютера, желательно с последующим просмотром графиков изменения на мониторе и анализа данных.
3) балансировка нуля во всём диапазоне измерения (желательно ручная)
Какое оборудование необходимо для этих задач?
21.10.2010 11:03:33
Вячеслав, уточните, пожалуйста:
1. Что из себя представляет Ваш тензометрический динамометр (1/4- мостовой, 1/2-мостовой, полномостовой)? Усилитель есть в составе динамометра? Если нет, то какие сопротивления тензорезисторов в мосте?
2. Какая максимальная амплитуда сигнала приходит с тензомоста?
3. Какое номинальное напряжение питания тензомоста?
4. Какую точность измерения (в процентах шкалы) требует Ваша задача?
5. Требуется измерять постоянную и переменную составляющую сигнала? Или только переменную?
8. Как далеко будут расположены динамометры от системы сбора данных?
Вячеслав
22.10.2010 08:49:46
Уточняю:
1) 1/2 и полный мост, усилителя нет, тензорезисторы на 120 Ом
2) пока не могу уточнить
3) до 8-10 В
4) не более 1%
5) иногда только переменную, иногда и ту и другую
6) расстояние до 15 метров
Вячеслав
22.10.2010 09:07:45
извините немного ошибся
тензорезисторы на 100 Ом
22.10.2010 10:07:42
Вопрос 2. принципиален, поскольку от этого сильно зависит выбор оборудования. Можно оценить расчётным или экспериментальным путём...
Вячеслав
25.10.2010 12:35:36
амплитуда сигнала с тензомоста от 5 мВ до 0,5 В
25.10.2010 13:34:21
Вячеслав. Такую систему, например, можно построить на основе L-791. Предлагаю использовать 14-канальный дифференциальный режим, из них 12 каналов для измерения полезных сигналов c диагоналей мостов,  13-тый канал использовать для измерения собственного нуля, а 14-тый для измерения общего напряжения питания для всех мостов. В этой системе понадобится использовать внешний источник питания мостов (он может быть неточным, поскольку он будет промеряться и учитываться в динамике), а также понадобится написать ПО для динамического учёта собственного смещения нуля и напряжения питания мостов. L-791 нужно будет использовать на частотах сбора желательно не выше 2 кГц на канал. В схеме подключения есть тонкости, которые готов изложить, если выберете этот вариант. Скажу сразу, что основное преимущество данной схемы - дешевизна, основной недостаток - относительно высокое межканальное прохождение (порядка -70дБ), это может сказаться, если Ваши сигналы с мостов по амплитуде будут различаться на порядки: например, в одном канале 5 мВ, а в другом 0,5 В.
25.10.2010 16:17:14
Вячеслав. Проблема в том, что Ваши требования крайне нестандартные для тензометрии (0,5 В - это огромный сигнал для тензометрии), поэтому для решения подходят либо относительно дешёвые варианты (с L-791), но на грани фола из-за отмеченного недостатка, либо довольно дорогие, например, крейт LTR-EU-16 c 12 шт. LTR114.
25.10.2010 16:25:17
В принципе, можно применить LTR212 - 3шт. с выключенными фильтрами в ADSP для увеличения скорости сбора данных, но тогда Вашу измерительную мостовую часть нужно будет адаптировать под LTR212: значительно уменьшить максимальное напряжение на входе LTR212 и сильно  уменьшить допустимый начальный разбаланс моста.
25.10.2010 19:44:44
Всё-таки амплитуда полезного сигнала с тензомоста - 0,5 В  -это какая-то нереальная цифра. Вы не ошиблись? Что за датчики и на каком физическом принципе?
