LGraph2 и Windows 7 startedПробовал установить LGraph2 на нетбук с ОС Windows 7 started. Не устанавливается. В самом начале установки LGraph2 выдаётся сообщение, что не та ОС. В то же время LGraph1 устанавливается и работает. Поможет ли обновление Windows 7 до более полной версии, или проблема не в Windows 7 started, а в чём то другом? |
Re: LGraph2 и Windows 7 startedПопробуйте установить LGraph2 родным виндоусовым инсталятором. Для этого щелкните мышкой по файлу /bin/dp/LGraph.msi из дистрибутива LGraph2. |
Re: LGraph2 и Windows 7 startedВладислав, установка предложенным Вами способом на первый взгляд прошла. Однако при попытке запустить программу через ярлык появившийся на рабочем столе выдаётся сообщение " LabWindows/CVI Mesa.dll could not be found"
Re: LGraph2 и Windows 7 startedПрисоединяюсь к вопросу Олега. Система Windows 7 профессиональная, драйвер установлен корректно (брал из папки ..LGRAPH2/DRIVERS/E154_E14-140_E14-440_E20-10 на прилагаемом диске). Программа LGRAPH2 устанавливается но в закладке Параметры АЦП/Настройка оборудования/Подключенное устройство данное АЦП отсутствует. Нажатие кнопки "Обновить список" результата не приносит. Подскажите пожалуйста что делать дальше? |
Re: LGraph2 и Windows 7 startedЯ бы все-таки попробовал поставить драйвер, запустив lcomp.exe (http://www.lcard.ru/download/lcomp.exe) - этот путь обычно работает нормально. Не зря именно он прописан в руководстве к программе LGraph2 (п. 1.5). Установка проходит в автоматическом режиме. После этого, при подключении устройства, оно устанавливается автоматически. |
Re: LGraph2 и Windows 7 startedБольшое спасибо!. Установка lcomp.exe решило проблему |
