E14-140 недостаточный выходной ток на DO.Здравствуйте.
Re: E14-140 недостаточный выходной ток на DO.На всякий случай переспрошу: E14-140 или E14-140-M?
Re: E14-140 недостаточный выходной ток на DO.Плата E14-140.
Re: E14-140 недостаточный выходной ток на DO.- Что значит 1- 5В? Поясните подробнее. На одном выходе +5 В, на другом +1 В? Или уровни логической единицы плывут от 1 до 5 В?
Добавлю, что если делаете всё корректно, то это означает совершенно явную неисправность E14-140, и в этом случае E14-140 подлежит ремонту. |
Re: E14-140 недостаточный выходной ток на DO.Извините на неточную формулировку.
Re: E14-140 недостаточный выходной ток на DO.Дмитрий. Излагаю всё как есть:
Если Вы видите значительно худшую нагрузочную способность линий DO, чем я указал (если, конечно, Вы не превышаете ограничения по суммарному выходному току, который можно снять со всех выходов E14-140), то очевидно, что так не должно быть, и модуль нужно сдавать в ремонт. |
Re: E14-140 недостаточный выходной ток на DO.При сдаче в ремонт в L-Card обязательно сошлитесь на ЭТУ тему в конференции, чтобы у нашей ремонтной службы было описание проблемы. |
Re: E14-140 недостаточный выходной ток на DO.Дмитрий, в сообщении 23.09.10 21:03 Вы писали:
Re: E14-140 недостаточный выходной ток на DO.Александр, спасибо за развернутый ответ. Повезем плату в ремонт.
Re: E14-140 недостаточный выходной ток на DO.Дмитрий, Ваш модуль E14-140 проверен под нагрузкой 1 кОм (4,5 мА) всех выходных линий DO1..DO16 относительно GND. Пониженной нагрузочной способности не обнаружено. Неисправностей не обнаружено. |
